[新品上市]
新品发布 | 极海首款BGA封装APM32F407IGH6高性能MCU
332|15
极海正式发布工业级高性能APM32F407系列MCU新封装型号APM32F407IGH6,该产品延续了Arm® Cortex®-M4F内核一贯丰富的系统资源、易用的架构设计和出色的外设功能,采用BGA176封装,紧凑的封装形式可帮助客户设计出更小尺寸PCB板,特别适用于医疗电子和高端消费电子等领域。
小小身材散发大大能量
在BGA封装加持下,APM32F407IGH6芯片在拥有同系列产品的功能配置和相同引脚数情况下,具备更高的引脚密度及更大的引脚间距,将芯片尺寸控制在10mm x10mm小尺寸,大大缩小了芯片所占空间,并有助于提高芯片成品率。同时利用BGA阵列焊球短引脚设计,缩短信号传输路径、减小引线电阻/电感和信号传输延迟、提高适应频率,可有效优化电路性能。
同时,BGA封装芯片阵列焊球与基板接触面积相对较大,路径更短,APM32F407IGH6芯片可将热量更有效传递至PCB板上,散热性能更好;BGA封装更短的引线设计,减少了信号损失,提高了芯片的抗干扰、抗噪性能,更适用于复杂的应用场景。
APM32F407IGH6性能参数
●基于32位Arm® Cortex®-M4F内核
●工作频率168MHz,Flash 1MB,SRAM 192+4KB
●支持单精度FPU和增强型DSP处理指令,支持处理大量工作指令
●内置真随机数发生器,支持BN/SM3/SM4加密算法,满足客户的安全加密需求
●工作温度覆盖-40℃~+105℃,保障产品在复杂工业级温度场景下的稳定运行
mickit| | 2023-4-12 21:04 | 只看该作者
apm32f405替代stm
belindagraham| | 2023-4-13 20:36 | 只看该作者
可以替代兼容STM32的吗
yeates333| | 2023-4-13 20:49 | 只看该作者
这个芯片高端了,支持单精度FPU、增强型DSP处理指令。
hearstnorman323| | 2023-4-13 21:02 | 只看该作者
alvpeg| | 2023-4-13 21:42 | 只看该作者
APM32F407工业级高性能MCU
cashrwood| | 2023-4-18 10:38 | 只看该作者
APM32F407IGH6是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器。
wengh2016| | 2023-4-18 11:04 | 只看该作者
APM32F407IGH6是一款功能强大、性能高、外设丰富、存储器容量大、功耗低、安全可靠的微控制器,广泛应用于各种工业控制、通信、医疗电子、智能家居等领域。
qiufengsd| | 2023-4-18 11:33 | 只看该作者
APM32F407IGH6采用ARM Cortex-M4内核,最高主频达168MHz,能够执行各种复杂的计算任务,并且支持单周期乘法和硬件分频器等特殊指令。
yeates333| | 2023-4-18 11:40 | 只看该作者
APM32F407IGH6采用了多种节能技吗?
qcliu| | 2023-5-4 15:13 | 只看该作者
相比较来说 bga封装的散热是不是不如PQFP的啊
drer| | 2023-5-4 15:47 | 只看该作者
BGA封装芯片我轻易不敢用 因为有问题了很不容易排查
coshi| | 2023-5-4 16:23 | 只看该作者
不会 应该说BGA封装的散热性应该更好
tpgf| | 2023-5-4 16:50 | 只看该作者
这个芯片用作浮点数计算肯定特别强大了
kxsi| | 2023-5-5 07:58 | 只看该作者
BGA封装和其他封装相比较 能减小多少引线电阻/电感呢  有比例数据吗
wiba| | 2023-5-5 09:47 | 只看该作者
BGA引脚很短,用锡球代替了引线,信号路径短。减小了引线电感和电容,增强了电器性能
认证:极海半导体
98
