[经验分享]
探析低压差稳压器(1): LDO介绍
729|26
MG_FAE|  楼主 | 2023-5-12 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、LDO(低压差稳压器)、负载开关、PMIC...等。2018年全球电源管理芯片市场规模约为251亿美元,受益于物联网及5G应用领域的不断拓展及需求的不断增加,预计2026年将扩张至约550亿美元,年複合成長率(CAGR)為9%。以2021年电源管理芯片各品类规模來說,其中标准PMIC、DC-DC、LDO等品类规模占比较高,分別占13.94%、13.12%、9.27%。
2021年电源管理芯片各品类规模
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO),又称低压差线性稳压器,属于电源管理电路。
*低压差: 输入电压与输出电压的差值,相较于其他电源管理IC较低
*线性: 调整管(MOS)基本处于线性工作状态
*稳压器: 在正常的输入范围内,输出端都稳定在一个固定值
LDO基本结构、工作原理与优点
项目
描述
基本结构
包括电压基准源、误差放大器、调整管、反馈电阻四个模块
工作原理
当输入电压或者负载电流变化时,会通过内部控制环路的负反馈调节作用,可抑制输出电压的变化
优点
静态电流小、噪音低、功率消耗较低、响应速度快、成本低、外部电路极其精简(需要的外接组件很少)
LDO需要的外接组件很少,可广泛应用于許多产业,适合从较高的输入电压(Vin)转换成较低输出电压(Vout)的应用,这种应用的功率消耗通常较低,尤其适用于要求低噪声、低电流和输入、输出电压差很小的应用环境。
LDO方案 (MGR系列)
笙泉科技推出的高性能 LDO系列方案(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / 2105),可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,其具备以下特色:
● Vin : 6V / 24V / 30V / 40V / 100V●Iout : 50mA / 100mA / 150mA / 250mA / 300mA
● 提供EN PIN关闭LDO电源,可省电
   (备注: 有EN Pin需求需选择有EN pin功能,且为SOT 235封装)
PSRR高规格抗纹波干扰 (条件1KHz)
● 电压转换效率高,低IQ值(静态电流)
● 小封装尺寸
MGR系列规格
注: Adj 表示电压可调整
LDO典型应用
● 马达、风扇类、伺服马达应用
● 充电器应用
● 智能检测
● 智能电表
● 鼠标、行动电源
● 电池管理系统(BMS)
* * * (未完待续) * * *
guijial511| | 2023-5-13 15:41 | 只看该作者
现在LDO都比较成熟了,差距在压差。
小夏天的大西瓜| | 2023-7-26 18:22 | 只看该作者
相比于一般线性直流稳压器,低压差稳压器能于更小输出输入电压差的情况下工作
小小蚂蚁举千斤| | 2023-7-26 19:43 | 只看该作者
低压差稳压器,属于电源管理电路。
jkl21| | 2023-8-7 07:23 | 只看该作者
常用的直流稳压电源,主要用于将高压直流电源转换为低压直流电源。
janewood| | 2023-8-7 08:32 | 只看该作者
LDO的输入电压可以是宽电压范围的直流电压,一般在4V到30V之间。
vivilyly| | 2023-8-7 16:14 | 只看该作者
LDO能够以较小的压差工作
lzmm| | 2023-8-7 16:40 | 只看该作者
通过一个基于MOSFET或BJT的稳压电路来实现稳压,其中MOSFET作为开关器件,通过控制其开关状态来调节输出电压。
claretttt| | 2023-8-7 17:04 | 只看该作者
LDO不需要复杂的反馈回路,因此电路结构相对简单,容易设计和布局
bartonalfred| | 2023-8-7 17:34 | 只看该作者
LDO的功耗较高,因为它通过晶体管来调节电压,而晶体管在导通状态时会有一定的功耗。
usysm| | 2023-8-7 18:22 | 只看该作者
可以在输入电压波动较大、输出电流较大的情况下保持稳定的输出电压。
pixhw| | 2023-8-7 19:04 | 只看该作者
LDO是一种常用的线性稳压器件,适用于要求较低压差和较低噪声的应用
elsaflower| | 2023-8-7 20:14 | 只看该作者
LDO不需要外部元件 ,并且在低负载条件下仍然能够提供较好的稳定性。
lzbf| | 2023-8-9 15:42 | 只看该作者
LDO存在一定的电源效率损失
macpherson| | 2023-8-9 15:54 | 只看该作者
还需要注意热设计,因为LDO在高压差和高输出电流的情况下可能会产生较多的热量。
lihuami| | 2023-8-9 16:13 | 只看该作者
为了实现更好的稳压效果,LDO通常会结合反馈电路、误差放大器和参考电压源等元件,以实现对输出电压的精确控制。
jimmhu| | 2023-8-9 16:32 | 只看该作者
LDO也存在一些缺点,如压差较大、效率较低、成本较高
timfordlare| | 2023-8-9 16:37 | 只看该作者
LDO的基本工作原理是通过使用一个功率晶体管作为调节元件,将多余的输入电压通过晶体管上的电阻产生热量散失,从而降低输出电压。
pixhw| | 2023-8-9 21:18 | 只看该作者
LDO通常由一个差分放大器、一个误差放大器、一个功率晶体管和一个反馈回路组成。
hearstnorman323| | 2023-8-9 22:14 | 只看该作者
LDO的主要特点是在输入电压与输出电压之间具有较低的压差
