[技术问答]
printf的特殊用法
277|7
usysm|  楼主 | 2023-5-13 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KEIL里扩展出了b,h,l来对输入字节宽的设置:
(1)b八位
(2)h十六位(默认)
(3)l三十二位
在Keil C51中用printf输出一个单字节变量时要使用%bd,如
unsigned char counter;
unsigned int sum;
printf(“Current count: %bd\n”, counter);//输出8位”十进制有符号整数”
printf(“Current count: %bx\n”, counter);//输出8位”无符号以十六进制表示的整数”
printf("Current sum:%hx\n",sum);//输出16位 无符号以十六进制表示的整数
printf("Currentsum:%h4x\n",sum);//输出16位无符号以十六进制表示的整数,固定4位宽度,不足四位右对齐
printf("Currentsum:%h04x\n",sum);//输出16位无符号以十六进制表示的整数,固定4位宽度,不足四位前面补0
而在标准C语言中都是使用%d:
printf(“Current count: %d\n”, counter);
1. 格式化规定符
说明:
(1). 可以在”%”和字母之间插进数字表示最大场宽。
例如: %3d 表示输出3位整型数, 不够3位右对齐。
%9.2f 表示输出场宽为9的浮点数, 其中小数位为2, 整数位为6,
小数点占一位, 不够9位右对齐。
%8s 表示输出8个字符的字符串, 不够8个字符右对齐。
如果字符串的长度、或整型数位数超过说明的场宽, 将按其实际长度输出。
但对浮点数, 若整数部分位数超过了说明的整数位宽度, 将按实际整数位输出;
若小数部分位数超过了说明的小数位宽度, 则按说明的宽度以四舍五入输出。
另外, 若想在输出值前加一些0, 就应在场宽项前加个0。
例如: d 表示在输出一个小于4位的数值时, 将在前面补0使其总宽度为4位。
如果用浮点数表示字符或整型量的输出格式, 小数点后的数字代表最大宽度,
小数点前的数字代表最小宽度。
例如: %6.9s 表示显示一个长度不小于6且不大于9的字符串。若大于9, 则
第9个字符以后的内容将被删除。
(2). 可以在”%”和字母之间加小写字母l, 表示输出的是长型数。
例如: %ld 表示输出long整数
%lf 表示输出double浮点数
(3). 可以控制输出左对齐或右对齐, 即在”%”和字母之间加入一个”-” 号可
说明输出为左对齐, 否则为右对齐。
例如: %-7d 表示输出7位整数左对齐
%-10s 表示输出10个字符左对齐
tpgf| | 2024-3-5 12:21 | 只看该作者
这个输出函数以用来向串口发送数据吗
heimaojingzhang| | 2024-3-5 13:36 | 只看该作者
这么多的花式输出的具体用途是什么呢
ClarkLLOTP| | 2024-3-5 14:06 | 只看该作者
printf会不会占用特别多内存啊
keaibukelian| | 2024-3-5 14:09 | 只看该作者
只是在上学学些c语言的时候学过这些复杂的用法 在实际产品中没有使用过
paotangsan| | 2024-3-5 18:29 | 只看该作者
这个函数可以结合赋值语句进行数据输出吗
观海| | 2024-3-5 19:35 | 只看该作者
这些非常细节的处理在什么应用中能得到体现呢
