[应用相关]
STM8的C语言编程-- AD转换
1764|9
cr315|  楼主 | 2023-5-16 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在许多的单片机应用系统中,都需要A/D转换器,将模拟量转换成数字量。在STM8单片机中,提供的是10位的A/D,通道数随芯片不同而不同,少的有4个通道,多的则有16个通道。
下面的实验程序首先对A/D输入进行采样,然后将采样结果的高8位(丢弃最低的2位),作为延时参数去调用延时子程序,然后再去驱动LED控制信号。因此不同的采样值,决定了LED的闪烁频率。当旋转ST三合一开发板上的电位器时,可以看到LED的闪烁频率发生变化。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
//  程序描述:通过AD模块,采样电位器的电压,改变LED的闪烁频率
#include "STM8S207C_S.h"
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
//     注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
    ms--;
main()
  int i;
  // PD3设置成推挽输出,以便推动LED
  PD_DDR = 0x08;
  PD_CR1 = 0x08;
  PD_CR2 = 0x00;
  // 初始化A/D模块
  ADC_CR2 = 0x00;             // A/D结果数据左对齐
  ADC_CR1 = 0x00;             // ADC时钟=主时钟/2=1MHZ
                              // ADC转换模式=单次
                              // 禁止ADC转换
  ADC_CSR = 0x03;             // 选择通道3
  ADC_TDRL = 0x20;
  for(;;)                     // 进入无限循环
    ADC_CR1 = 0x01;           // CR1寄存器的最低位置1,使能ADC转换
    for(i=0;i<100;i++);       // 延时一段时间,至少7uS,保证ADC模块的上电完成
    ADC_CR1 = ADC_CR1 | 0x01; // 再次将CR1寄存器的最低位置1
                              // 使能ADC转换
    while((ADC_CSR & 0x80) == 0); // 等待ADC结束
    i = ADC_DRH;              // 读出ADC结果的高8
    DelayMS(i);               // 延时一段时间
    PD_ODR = PD_ODR ^ 0x08;   // PD3反相
