[通用8051核FLASH系列]
【芯圣电子HC89S105A测评报告】+MAX7219
400|2
今天搞了一下MAX7219,是一种驱动数码管的芯片。
MAX7219模块是我自己制作的。
原理图如下:
CLK接P3.6,LOAD接P3.4,DIN接P3.2
代码:
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S105AC8.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/** @addtogroup 425_GPIO_led_toggle GPIO_led_toggle
#define NoOp   0x00           //空操作寄存器
#define Digit0 0x01           // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02           // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03           // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04           // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05           // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06           // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07           // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08           // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09       // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a        // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b        // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f      // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00     // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01  // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07        // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff      // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a   // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01         // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00          // 显示测试结束,恢复正常工作模式
#define CLK_1 P3_6=1
#define CLK_0 P3_6=0
#define LOAD_1 P3_4=1
#define LOAD_0 P3_4=0
#define DIN_1 P3_2=1
#define DIN_0 P3_2=0
#define _nop_()  i=i
uchar i;
//******************延时t毫秒**************************************
void delay(uint t)
       uint i;
       while(t--)
              /* 对于12M时钟,约延时1ms */
              for (i=0;i<125;i++)
//*************向MAX7219写入字节(8位)********************//
void SendChar (uchar ch)
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN_1;
                        _nop_();
            CLK_0;
                        _nop_();
            CLK_1;
                        _nop_();
         else
            DIN_0;
                        _nop_();
            CLK_0;
                        _nop_();
            CLK_1;
                        _nop_();
//**************向MAX7219写入字(16位)***************************** //
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
    LOAD_0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    LOAD_1;                            // 锁存进相应寄存器
void InitDisplay(void)
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 设置扫描界限
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 设置译码模式
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 设置亮度
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 设置为正常工作模式
  * @实现效果        设置各个IO口的工作状态
void main(void)
/********************************系统初始化*******************************************/
        WDTCCR = 0x00;                           //关闭看门狗
                                                           //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
        CLKCON = 0x02;                           //选择内部高频RC为系统时钟, Fosc=32MHz
        CLKDIV = 0x02;                           //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/***********************************设置IO口模式***************************************/
        P3M1 = 0xF8;                                 //P32设置为带上拉开漏输出
        P3M2 = 0xF8;                             //P34设置为推挽输出
        P3M3 = 0xF8;                             //P34设置为推挽输出
        InitDisplay (); // MAX7219初始化
    //WriteWord(DisplayTest,TestMode);  // 开始显示测试,点亮所有LED
    delay(15);                      // 延时约1.5s
    WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  // 退出显示测试模式
    WriteWord (Digit0,0);
    WriteWord (Digit1,1);
    WriteWord (Digit2,2);
    WriteWord (Digit3,3);
        while(1)
效果图:
laocuo1142| | 2023-5-23 09:16 | 只看该作者
代码框为啥搞个黑底白字了
比神乐|  楼主 | 2023-5-23 09:18 | 只看该作者
laocuo1142 发表于 2023-5-23 09:16
代码框为啥搞个黑底白字了
这不是我搞得,传上去,发表出来就这样。你也可以试一试
