[研电赛技术支持]
GD32F407RET6使用USART5 片子无法收到数据
445|15
jsh560|  楼主 | 2023-5-17 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,使用USART5 DMA配置或USART简单中断接收数据,JLINK在线跟踪,片子无法进入中断接收数据。
使用了一个USART0(之前项目和开发板用过没问题) 把里面所有配置改成USART5的,与上DMA程序一样,GD32可以发送数据,无法收到串口助手下发的数据。(debug跟踪无法进入中断) 请问,这个可以从哪找原因勒?找了两天了,贴上两个程序,希望大佬能指点下 谢谢。(可加好友,指点解决微信红包感谢)谢谢附件的两个程序,上板子都是能发不能收到串口助手的数据。
----------------反馈:用USART5普通的中断接收,USART5可收不可发,果断把程序改成USART1就能正常收发,原厂提供了一个案例(对方是在GD32F427上用USART5验证OK,说是兼容407RET的 程序都可以不用改直接用)但在我的开发板上就是不行,两个芯片都出现相同现象。 现在项目催得急。有时间用一个在USART1上通信OK的,移植到USART5上再试试。 感谢各位支持的网友。
GD32_USART.rar
7.39 MB
USART.zip
8.87 MB
Pretext| | 2023-5-18 10:35 | 只看该作者
先不开DMA看看能不能进中断。
天天向善| | 2023-5-18 10:35 | 只看该作者
有没可能是时钟没配置上?
芯路例程| | 2023-5-18 10:36 | 只看该作者
这种换串口号接收不到数据的情况,大概率是有些配置没配置完全。
jsh560|  楼主 | 2023-5-18 13:51 | 只看该作者
程序已经上传,方便看看哪配置吗?我已经检查了两天,逐条语句根据网上的案例检查了的,没看到哪还需要调整的了
天天向善 发表于 2023-5-18 10:35
有没可能是时钟没配置上?
程序上传了 方便帮忙看看吗
jsh560|  楼主 | 2023-5-18 13:52 | 只看该作者
Pretext 发表于 2023-5-18 10:35
先不开DMA看看能不能进中断。
用USART0没有使用DMA程序,修改成USART5,也不能收数据。
Pretext| | 2023-6-8 15:07 | 只看该作者
那就是UART的问题,看看引脚是否接对,初始化是否正确。
q957665591| | 2023-6-17 14:26 | 只看该作者
楼主问题解决了吗,我使用GD32E507 USART5也不能使用
jsh560|  楼主 | 2023-6-17 22:56 | 只看该作者
换了硬件了 ,换成USART0了,USART5无论咋样就是收不到,联系GD官方FAE电话不接,微信不回。 不是项目选择了这个片子,以后还是尽量考虑ST吧。
百行孝为先| | 2023-6-20 17:07 | 只看该作者
是串口引脚配置的问题,之前就遇到这个问题了
guijial511| | 2023-6-20 20:32 | 只看该作者
是不是配置没对啊
芯路例程| | 2023-7-7 17:02 | 只看该作者
jsh560 发表于 2023-5-18 13:51
程序已经上传,方便看看哪配置吗?我已经检查了两天,逐条语句根据网上的案例检查了的,没看到哪还需要调 ...
有可能是USART5有问题吧。
jsh560|  楼主 | 2023-7-8 19:41 | 只看该作者
芯路例程 发表于 2023-7-7 17:02
有可能是USART5有问题吧。
我个人感觉可能像USART5问题 奈何GD32官方FAE不甩我们
尹小舟| | 2023-7-10 11:18 | 只看该作者
你在哪里拿的货啊
jsh560|  楼主 | 2023-7-22 22:51 | 只看该作者
尹小舟 发表于 2023-7-10 11:18
你在哪里拿的货啊
淘宝买的开发板 也是一样的
