[资料干货]
特瑞仕的新型负载开关如何彻底消除不使用时消耗的电力?
143|0
希希12308|  楼主 | 2023-5-18 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XC6193/XC6194系列产品是能大幅度降低出厂后待机时及电源OFF时消耗的电力、并且在系统死机时能关闭电源的智能负载开关。有利于机器节电、延长工作时间。
维持电池寿命的按钮式负载开关推荐的应用目的
  • IoT元件
  • 可穿戴式机器
  • 完全无线耳机
  • 搭载按钮的机器
  • 不能拆卸电池的机器等
特 点
输入电压范围
1.8V〜6.0V(6.6V)
SW-off 消耗电流
0.001μA(Typ.)
SW-on 消耗电流
0.13μA(Typ.)
Turn-on 延迟时间
0.2s、1.0s、3.0s、5.0s
Turn-off方法
A型:长按按钮&SHDN引脚
B型:SHDN引脚
工作温度范围
-40℃ 〜 85℃
封 装
U                                                   SP-8B06(2.0mm x 2.0mm h:0.33mm)
功能& 选择项目
XC6193
外部MOSFET驱动引脚(GATE引脚)
XC6194
Power Good输出引脚(PG引脚)
XC6193A/XC6194A
由长按按钮能ON、 能OFF
XC6193B/XC6194B
由长按按钮能ON、 不能OFF
功能
输出容量放电功能
限制冲击电流功能
输出短路保护功能
自身发热保护功能(过热关断)
输入电压UVLO功能
代表回路図
实现了在出厂时能切断电力的出厂模式(发货模式、保管模式)
不使用XC6193,XC6194时
使用了XC6193,XC6194时
出厂模式(发货模式、保管模式)的电路事例
不使用XC6193、XC6194时
电池容量 :34mAh时,保管了6个月之后的剩余容量・・・约30%。
使用了XC6193,XC6194时
Battery capacity :34mAh时 保管了6个月之后(找元器件现货上唯样商城)的剩余容量・・・约68%;一次电池时・・・约99.5% 。
用XC6193、XC6194切断电池后段,只有XC6193、XC6194消耗电流(IQ=0.001μA)。
使用了XC6193、XC6194,在OFF时的消耗电流为1/1000以下。
出厂模式(发货模式、保管模式)的流程事例
使用了XC6193,XC6194时
①实装后,向SW端子输入"L"
→ XC6193, XC6194 SW-ON
②实施出厂试验
③完成了出厂试验、最终处理之后,从MCU等向SHDN端子输入"H"
→XC6193、XC6194 SW-OFF
④发送到用户所在地后,由用户按下按钮。
→ XC6193、XC6194 SW-ON
※1 XC6193A, XC6194A 由SW端子即能ON也能OFF。
※2 XC6193B, XC6194B 由SW端子尽管能ON,但只能由SHDN端子OFF。
※3 XC6193, XC6194系列产品为了防备在保管时或输送时发生不可预测的噪声等,设置了延迟时间Turn-On。
能取代物理式电源开关
节省空间、防水、提高设计自由度
分离式、及物理式开关不具备的安全性
限制冲击电流功能
抑制在导通的瞬间流入超过所需的电流。
输出短路&发热保护
检测短路及发热,自动地OFF。
放电功能
释放积存的电荷,防止错误动作。
以限制输出容量的冲击电流为目的,作为负载开关也非常有效。
输出容量 冲击电流特性
能作为应对碱性电池漏液的措施电池漏液原因通常认为当碱性电池等持续过度放电时,因化学反应发生的气体使电池内部储蓄的压力增加,在排出气体的同时,发生电池漏液。
作为电池漏液的原因之一是电池过度放电,可以由本IC的输入电压UVLO功能实现部分地解决。当持续过度放电状态,电池电压下降到一定数值时,根据本功能可以把电源从ON状态切换到OFF状态以解消过度放电状态。
灵活运用按钮式智能负载开关的事例1
实现自动OFF的功能
灵活运用按钮式智能负载开关的事例2直到OFF为止希望进行结束处理
