[通用8051核FLASH系列]
【芯圣电子HC89S105A测评报告】+TN9
476|0
今天搞了一下TN9模块,测量体温的。
ACK接P3.6,CLOCK接P3.4,DATA接P3.2.
代码:
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S105AC8.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/** @addtogroup 425_GPIO_led_toggle GPIO_led_toggle
void ACK_0()  { P3_6=0;}
void ACK_1() { P3_6=1;}
#define DATA            P3_2
#define CLOCK           P3_4
float Temp;
float Temp1,Temp2;
unsigned char ReadData[5];
//float  a,b;
//????:Delay()
void Delay(unsigned char us)  //5,7,9
        uchar i;
  while(--us)
          for(i=0;i<10;i++);
//????:Delayms()
void Delayms(unsigned int ims)
  unsigned int i,j;
        for(i=0;i<ims;i++)
                for(j=0;j<65;j++)
                        Delay(1);
void TN_IRACK_EN(void)
        ACK_0();
  Delay(1);
void TN_IRACK_UN(void)
        ACK_1();
  Delay(1);
void TN_ReadData(unsigned char Flag)
        unsigned char i,j,k,BitState=0;
        for(k=0;k<7;k++)
                for(j=0;j<5;j++)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                while(1)
                                        if(CLOCK==0)
                                                break;
                                        Delay(1);
                                Delay(1);
                                if(DATA==1)
                                        BitState=1;
                                else
                                        BitState=0;
                                ReadData[j]= ReadData[j]<<1;
                                ReadData[j]= ReadData[j]|BitState;
                                Delay(1);
                                while(1)
                                        if(CLOCK==1)
                                                break;
                                        Delay(1);
                if(ReadData[0]==Flag)
                        k=8;
        TN_IRACK_UN();
float TN_GetData(unsigned char X)
  //InitIO();
        TN_ReadData(X);
        Temp=(ReadData[1]<<8)|ReadData[2];
        Temp=(float)Temp/16.00-273.15;
        return Temp;
float TN_GetTemp(unsigned char mode)
        float T;
                TN_IRACK_UN();
                TN_IRACK_EN();
                if(mode==0)
                        T=TN_GetData(0x4c);
                else
                        T=TN_GetData(0x66);
        return T;
  * @实现效果        设置各个IO口的工作状态
void main(void)
/********************************系统初始化*******************************************/
        WDTCCR = 0x00;                           //关闭看门狗
                                                           //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
        CLKCON = 0x02;                           //选择内部高频RC为系统时钟, Fosc=32MHz
        CLKDIV = 0x02;                           //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
/***********************************设置IO口模式***************************************/
        P3M1 = 0xF0;                                 //带上拉输入(无SMT)
        P3M2 = 0xF0;                             //带上拉输入(无SMT)
        P3M3 = 0xF8;                             //P34设置为推挽输出
        while(1)
                  Temp1=TN_GetTemp(0);
                Temp2=TN_GetTemp(1);
                Delayms(500);
效果图:
上面显示的是体温,下面显示的是环境温度。
