[资源共享]
MT3608 稳压IC 高效1.2MHz2A升压转换器 功能概文
595|1
#每日话题# #申请原创#
介绍
MT3608是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。MT3608开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。MT3608的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。MT3608包括欠电压锁定、限流和热过载保护,以防止在输出过载时发生损坏。MT3608有一个小型的6针SOT-23包。
特点
集成80mΩ电源模块 2V至24V的输入电压
1.2MHz固定开关频率
内部4A开关电流限位
可调输出电压 内部补偿,内消旋作用
高达28V的输出电压
光负荷下的自动脉冲调频模式
高达93%的效率
可在一个6针SOT23-6包 。
应用
● 电池供电设备
● 机顶盒
● 液晶显示屏Bais供应
● DSL和有线调制解调器和路由器
● 由PCI或PCI快速插槽供电的网卡
深圳市润泽芯电子有限公司为西安航天民芯一级代理商
注1:绝对最大额定值是指超过设备寿命可能受损的值。
注2:TJ根据环境温度TA和功耗PD计算,计算公式如下:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在25°C下的100%生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
产品信息
MT3608使用固定频率、峰值电流模式升压调节器结构来调节反馈引脚处的电压。MT3608的框图可以理解MT3608的操作。在每个振荡器循环开始时,通过控制电路打开MOSFET。为了防止占空比大于50%的次谐振荡,向电流感测放大器的输出增加一个稳定斜坡,并将结果输入PWM比较器的负输入。当该电压等于误差放大器的输出电压时,电源MOSFET被关闭。误差放大器输出处的电压是0.6V带隙参考电压与反馈电压之差的放大版本。这样,峰值电流水平保持输出在调节中。如果反馈电压开始下降,误差放大器的输出就会增加。这些将导致更多的电流通过功率MOSFET,从而增加传递到输出的功率。MT3608具有内部软启动,以限制启动时的输入电流量,并限制输出上的超调量。
布局考虑
为了达到MT3608的最佳性能,必须严格遵守以下准则。
➢应放置输入和输出电容器靠近集成电路,并连接到地面平面,以减少嗓声耦合
➢GND应该连接到一个强的地面飞机的散热和噪音保护。
➢尽可能保持主要电流轨迹短而宽。
➢直流直流变换器西南节点较高频率申压摆动,它应该保持在一个很小的区域内。
➢将反馈组件放置在尽可能接近的位置可能的集成申路和远离嘈杂的设备。
本文章仅展现了该产品一部分内容 具体内容可咨询。
免费试样/具体资料内容→18028786817 微同
润泽芯电子|  楼主 | 2023-5-27 15:25 | 只看该作者
有需要样品或详细资料可加微信哦 18028786817
