MCU 模块供电,锂电充放8-150V 输入BUCK 恒压恒流驱动HI910X
247|0
Hi910X 是一系列外围电路简洁的宽输入电压降压BUCK 恒压恒流驱动器,适用于 8-150V 输入电压范围的 DCDC 降压应用。Hi910X 采用我司专利算法,实现高精度的降压恒压恒流。输出电压通过 FB 管脚设置,输出电流通过 CS 电阻设置,外围简洁,具备高效率,低功耗,低纹波,优异的线性调整率和负载调整率等优点。支持输出线损补偿,对于充电器方案开发更灵活方便。Hi910X 采用固定频率 PWM 峰值电流模式,工作频率为 130KHz,轻载时降频以提高轻载的效率。芯片支持软启动,输出短路保护,逐周期限流保护,过温保护,提高系统的可靠性。
1.特性
宽输入电压范围 8~150V
输出电压 5V 到 36V 可设置
支持软启动
逐周期限流保护
转换效率>96%
恒压恒流输出
支持可设置线损补偿
低待机功耗l
工作频率 130K
内置 40VLDO 供电
恒压精度≤±3%
过温保护
输出短路保护l
封装:SOT23-5/ESOP8
2.应用领域
电动车,电瓶车,扭扭车
车充,卡车车充
MCU 模块供电
锂电充放
3.型号
Hi910X datasheet_CN(1).pdf
1.7 MB, 阅读权限: 30
