[新定义发布]
新品上架:SC92F84H超值型MCU,新一代高灵敏度触控电路~~
340|10
RDS小定|  楼主 | 2023-6-6 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新品上架:工业级8051-SC92F84Hx系列无外接触控电容,高性能, 多路ADC ,大灌电流、超低功耗触控技术
可适用于弹簧触摸按键,隔空触摸按键,滑轮滑条,接近感应,对灵敏度要求较高的触摸应用
SC92F84HX系列共6个型号:
SC92F84H2M/X (20PIN)
SC92F84H9M/X (24PIN)
SC92F84H3M/X (28PIN)
主要应用市场:
工控、家电、消费等触控产品
该系列产品亮点
  • 16KB Flash ROM ;0K/1K/2K/All  IAP;
  • 1K SRAM;  128bytes EEPROM
  • 12M/6M/2M HRC;外接32.768K晶振 ;
  • 12bit ADC*21ch(1个内部VDD测量),Verf 为2.4V;
  • 5个Timer,支持输出PWM和捕获功能;
  • 1无级速率设定UART;(可管脚映射)
  • 1个无级速率设定超级串口SSI(SPI/UART/IIC),可管脚映射;
  • 20路高灵敏度触控通道,支持通道并联,无需外接触控电容;
  • 26个大灌电流IO,100mA@0.8V/ 150mA@1.5V
  • 功能安全:Checksum ;Unique ID;UCID;
  • 电压 2.4~5.5V,温度 -40°~85°C;
  • EMI优,CE/PE 均可以通过
  • ESD强:  HBM  8KV  CDM 1KV  LATCH UP  200mA
技术资料:SC92F84H完整产品资料包.rar(资料大小37MB)
有啥问题,随时联系我们,有下面5种路径:
1、访问新定义MCU官网:www.rdsmcu.com
2、微信公众号:新定义MCU 全现货(扫码关注)
3、技术服务QQ:288 191 5443(扫码加好友咨询)
4、客服电话:400 008 0832(8位32位MCU热线,超好记)
5、技术邮箱:support@rdsmcu.com
hjl2832| | 2023-6-8 08:28 | 只看该作者
非常好,支持!
麻花油条| | 2023-6-14 10:14 | 只看该作者
非常不错,支持
Anrenly| | 2023-6-15 09:36 | 只看该作者
84H这个据说是和 BS86D20 pin to pin 的
LingLingLingA| | 2023-6-15 09:40 | 只看该作者
赛元的触摸MCU,8位机只有这个是不需要外置参考电容了,有的时候就差这1个脚不够用,这个挺好
tpgf| | 2023-7-3 10:40 | 只看该作者
C92F84H采用了新一代的通道并联技术,不管外面的是12个按键,还是20个按键,芯片内部多个电极是连在一起的,扫描一次就可以了
nawu| | 2023-7-3 11:09 | 只看该作者
SC92F84AX 内部也集成有4 级可选电压LVR、2.4V 基准ADC 参考电压、低耗电WDT 等高可靠电路
aoyi| | 2023-7-3 11:30 | 只看该作者
SC92F8463B提供了一个独立的计数器, 它可以支持六路的 PWM 输出: PWM0~5
zljiu| | 2023-7-3 11:56 | 只看该作者
SC92F84AX 具有非常优异的抗干扰性能,非常适合应用于各种物联网控制、大小智能家电和智能家居、充电器、电源、航模、对讲机、无线通讯、游戏机等工业控制和消费应用领域
gwsan| | 2023-7-3 12:11 | 只看该作者
SC92F84AX 的TK9/TK11 与TK 调试通信口复用,若需使用TK 调试功能,请尽量避免使用TK9/TK11
tfqi| | 2023-7-3 13:07 | 只看该作者
SC92F84AX 有16 Kbytes 的 Flash ROM,ROM 地址为0000H~3FFFH。此16 Kbytes Flash ROM 可反复写入1 万次,可通过SinOne 提供的专用ICP 烧写器(SOC PRO52/DPT52/SC LINK)来进行编程及擦除。地址为0000H~00FFH 地址的256 bytes 区间MOVC 指令不可寻址。
认证:新定义&赛元
简介:合肥市新定义电子有限公司成立于2022年2月,是赛元MCU平台旗下的线上品牌,专注于8bit和32bit MCU产品的芯片设计。提供数十种通用和触控类MCU,全部产品采取线上商城销售和线上技术服务的模式,产品广泛应用于大小家电、工业控制、消费电子、智能家居、物联网、安防等领域。
36
