[其他]
高纯度电气石粉是什么材料?电气石粉有哪些用途?怎样鉴别电气石粉好坏?
197|0
电气石粉简介
电气石粉是把电气石原矿经过去除杂质后,经过机械粉碎得到的粉体。经过加工提纯的电气石粉体具有较高的负离子产生量和远红外发射率玻璃光泽,断口松脂光泽,半透明至透明。摩氏硬度7-7.5,比重2.98-3.20。有压电性热电性。电气石也叫托玛琳。是一种以含硼为主,还含铝、钠、铁、镁、锂等元素的硅酸岩矿物。
电气石粉用途
1、电子工业。在电子工业上,可用电气石作无线电工业用的波长调整器,偏光仪中的偏光片。结晶完好、无弯曲、无裂纹的电气石,可作测定空气和水中的冲压用的压电计。
2、声电材料。电气石可用于声纳元件。一般使用天然电气石晶体,最好是无色或粉红色 的宝石级晶体。
3、测试材料的标准、仪器和工业设备上的元器件。在核准压电流体压力计和测试仪器时,往往采用电气石作为标准。在硼的实验中,电气石还是一种控制物质,因为 它本身就是一 种惰性的含硼化合物。在检查肥料中水溶性硼的可能影响的试验中,也可利用电气石作标准 。许多科学和工业仪器使用电气石,即电气石钳,这是一个简单的实验室设备,能显示出光的偏振。因为电气石既是热电又是压电性的,即是说,在加热或压缩时都能产生电,所以它是 测量高压和流体压缩性仪器的一种部件,热剂量计是测量辐射气强度的早期的仪器,它也是依赖于电气石的热电特征。
4、电磁波防护器。在一项最新实用新型专利(CN2358663Y)中介绍了一种有害电磁防护器制法,它由层状结构组成,第一层为电气石微粒层;第二层为胶层;第三层为塑料薄膜层;第四层也为胶层;第五层为纸层。这种防护器可防止有害电磁波侵袭人体,而将其转化为对 人体无害的远红外线。它可广泛用于汽车驾驶室、电脑操作室、电弧操作车间、变电所等各处以及游戏机、电视机、微波炉、电热毯、电话、手机等多种电气设备上。
5电气石陶瓷球。在一项发明专利(CN1222494A)中专门介绍了利用电气石制陶瓷球的技术。它由电气石磨成直径为26μm~140μm大小的微粒,占总重量的3%~98%;粘土占总 重量的97%~2%;加水搅拌后,成型干燥烧结为直径0.5mm~50mm的小球。它可以增强饮用水活性或使空气中负离子增加,可广泛用于饮用水活性化,污水处理,农作物施喷水和净化空气各领域。
6、研磨材料。电气石的硬度大,一般为7~7.5,可作为研磨材料,这样也可以大量利用一些非电子工业用的细粒电气石,使宝贵的电气石资源得到充分利用。
怎样鉴定电气石粉的好坏呢?
首先从表观上鉴定, 好的电气石 也就是纯度高的电气石,它的原矿为晶体电气石,看起来 又黑又亮,就是它加工到任何一个细度 它都是特别黑的。纤维电气石加工出来的粉末看起来颜色发灰 ,说明它的纯度不够高。
