[技术问答]
(分享)单片机NUC029LAN解密成功
521|11
jcky001|  楼主 | 2023-6-15 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解密单片机NUC029LAN成功!!!
NUC029LAN 可以用来代换升级 M0516,M058,M054
功能与引脚兼容:M0516, M058, M054
性能更强,带硬件除法器,工艺更先进,价格更低,
50MHz Cortex-M0,
4KB的SRAM,64KB的Flash, 4KB的LDOROM
超高性价比的工业级芯片。
工作温度:-40 to +85°C,
2.5-5.5V供电,
50MHZ主频 Cortex-M0,
带硬件除法器,
4KB的SRAM,64KB的Flash,4KB的LDROM,4KB的ISP ROM。
8个的12位精度的ADC输入通道。支持差分输入,差分模拟采样这个功能很强大。
封装:LQFP48
NUC029LAN为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )与硬件除法器、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等。
关键特性 :
内核(Core)- Cortex-M0 32位微处理器- 工作频率可达 50 MHz- 工作电压:2.5V to 5.5V- 工作温度:-40℃ ~ 85℃? 内存(Memory)- 64 KB应用程序- 内嵌4 KB SRAM- 内嵌4 KB Data Flash- 在线系统更新ISP(In-System Programming)- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)- 在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)? 模拟转数字转换器(ADC)- 提供8通道- 12位分辨率- 每秒采样率可达 800 kSPS- PWM输出可以触发A/D转换- 提供误差±1℃温度传感器
ex7s4| | 2023-12-17 19:53 | 只看该作者
这芯片都能解密啊,很强啊
b5z1giu| | 2023-12-18 19:11 | 只看该作者
其实解密不如自己开发了,解密成本也不低
cen9ce| | 2023-12-18 20:45 | 只看该作者
这芯片一般都是做低端产品的,没必要解密吧
d1ng2x| | 2023-12-18 21:33 | 只看该作者
用的啥解密手段啊?能聊聊么?
kaif2n9j| | 2023-12-18 22:54 | 只看该作者
很不错,这芯片配置看起来还行呢
lix1yr| | 2023-12-18 23:17 | 只看该作者
那都能解密了,以后是不是这芯片用的人也不能多了
p0gon9y| | 2023-12-19 14:15 | 只看该作者
做个读保护呗,不行再加个芯片加密啥的
su1yirg| | 2023-12-19 16:19 | 只看该作者
话说,他们都咋解密的呢,真的很强
y1n9an| | 2023-12-19 17:35 | 只看该作者
这都做门禁啥的产品了,解密有啥用啊
zhizia4f| | 2023-12-19 19:16 | 只看该作者
我觉得要是能聊聊如何解密就更好了
ElectronicsX| | 2024-2-21 18:17 | 只看该作者
楼主想干嘛?
