[STM32L0] STM32L0进入STOP模式后串口中断方式唤醒
2889|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-6-16 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现方法:
1、定时休眠唤醒code
  • HAL_Delay(2000);//进行采样的时间
  • HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&RTCHandle);
  • HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 2, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
  • HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);//调用库函数进入STOP模式
  • SystemClockConfig_STOP();//停机模式后唤醒,恢复时钟源
  • count1++;
  • while(count1==1)//循环的次数
  • Rx_Init();
  • count1=0;
  • flag3=0;
  • __HAL_RTC_ALARM_DISABLE_IT(&RTCHandle, RTC_IT_ALRA);
  • __HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&RTCHandle, RTC_IT_ALRA);
  • HAL_TIM_Base_Stop(&TimHandle);   //定时器停止
  • 计算方法:例如休眠4s
  • /*  RTC Wakeup Interrupt Generation:
  • Wakeup Time Base = (RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV /(LSE or LSI))
  • Wakeup Time = Wakeup Time Base * WakeUpCounter
  • = (RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV /(LSE or LSI)) * WakeUpCounter
  • ==> WakeUpCounter = Wakeup Time / Wakeup Time BaseTo configure the wake up timer to 4s the WakeUpCounter is set to 0x1FFF:
  • RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV = RTCCLK_Div16 = 16
  • Wakeup Time Base = 16 /(~39.000KHz) = ~0,410 ms
  • Wakeup Time = ~4s = 0,410ms  * WakeUpCounter
  • ==> WakeUpCounter = ~4s/0,410ms = 9750 = 0x2616 */
  • HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 0x2616, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
局限性:用内部时钟LSI,大小固定导致Wakeup Time Base 被限制。 Wakeup Time(最大)=0.41ms*65535(0xffff)=26.869s,可能达不到休眠时间要求。
另一种方法:改HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 2, RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS);
这里RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS是设置CR寄存器中的低三位,唤醒时钟选择,这里选择1hz,2表示工作2S后进入唤醒中断,这个数随便改,改成多少就是休眠多少时间。
2、串口中断唤醒
唤醒机制:在MCU进入STOP状态后,不能直接通过UART等外设唤醒,在MCU进入STOP前将RX脚设为EXTI模式,并使能对应的中断。唤醒后重新初始化串口、配置时钟。
void Rx_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  // 配置UART1的Rx引脚为EXIT模式
  GPIO_InitStruct.Pin = USARTx_RX_PIN;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; // 特别注意这里要使用中断模式
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  HAL_GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 2, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
if(GPIO_Pin==USARTx_RX_PIN)
//  HAL_NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
HAL_Init();
SystemClock_Config();
SystemPower_Config();
HAL_SPI_DeInit(&hspi1);
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA,GPIO_PIN_10);//串口重新初始化时HAL_UART_Init()函数会判断if(huart->State == HAL_UART_STATE_RESET),此时才会执行HAL_UART_MspInit(huart),配置串口IO口,这句话必须有!
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
SPI_GPIO_Init();
UartHandle.Instance        = USARTx;
UartHandle.Init.BaudRate   = uart_baud;
UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
UartHandle.Init.StopBits   = UART_STOPBITS_1;
UartHandle.Init.Parity     = UART_PARITY_NONE;
UartHandle.Init.HwFlowCtl  = UART_HWCONTROL_NONE;
UartHandle.Init.Mode       = UART_MODE_TX_RX;
/*##-1- Enable peripherals and GPIO Clocks #################################*/
/* Enable GPIO TX/RX clock */
USARTx_TX_GPIO_CLK_ENABLE();
USARTx_RX_GPIO_CLK_ENABLE();
/* Enable USART2 clock */
USARTx_CLK_ENABLE();
/*##-2- Configure peripheral GPIO ##########################################*/
/* UART TX GPIO pin configuration  */
GPIO_InitStruct.Pin       = USARTx_TX_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH  ;
GPIO_InitStruct.Alternate = USARTx_TX_AF;
/* UART RX GPIO pin configuration  */
GPIO_InitStruct.Alternate = USARTx_RX_AF;
HAL_GPIO_Init(USARTx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI4_15_IRQn);
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(USARTx_RX_PIN);
HAL_NVIC_SetPriority(USARTx_IRQn, 4, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(USARTx_IRQn);
Undshing 发表于 2023-6-16 23:01 | 显示全部楼层
stop只能用外部中断或者RTC唤醒
AloneKaven 发表于 2023-6-17 23:02 | 显示全部楼层
不能直接通过UART等外设唤醒
Jacquetry 发表于 2023-6-18 22:43 | 显示全部楼层
不能直接通过UART等外设唤醒
所以才要将RX脚设为EXTI模式
out-man 发表于 2023-10-31 10:09 | 显示全部楼层
这个怎么处理串口接收数据的问题,因为收到的串口数据会丢失前几个,怎么处理的?
AloneKaven 发表于 2023-10-31 22:48 | 显示全部楼层
没法这样唤醒吧
