[STM32L0]
STM32L0系列之【串口收发】
185|1
两只袜子|  楼主 | 2023-6-16 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.串口1 USART1初始化 [注意使能接收中断]
  •   * @brief USART1 Initialization Function
  •   * @param None
  •   * @retval None
  • UART_HandleTypeDef huart1;
  • void MX_USART1_UART_Init(void)
  •   huart1.Instance = USART1;
  •   huart1.Init.BaudRate = 115200;
  •   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  •   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  •   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  •   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  •   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  •   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  •   huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  •   huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  •   if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   //使能接收中断
  •   HAL_UART_Receive_IT(&huart1,usart1_RxBuf_temp,1);          // Enable the USART1 Interrupt
复制代码
2.串口接收中断
  •   * @brief This function handles USART1 global interrupt / USART1 wake-up interrupt through EXTI line 25.
  • void USART1_IRQHandler(void)
  •   HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
复制代码
3.串口接收中断完成回调函数
  •   * @brief  Rx Transfer completed callback
  •   * @param  UartHandle: UART handle
  •   * @NOTE   This example shows a simple way to report end of IT Rx transfer, and
  •   *         you can add your own implementation.
  •   * @retval None
  • void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  •     if(UartHandle->Instance == USART1)
  •         Netctrlp_Receive(usart1_RxBuf_temp[0]);
  •         HAL_UART_Receive_IT(&huart1,usart1_RxBuf_temp,1);      // 重新使能串口1接收中断
复制代码
4.重定向输入输出,将输出重定向至printf
  • uint8_t ch;
  • uint8_t ch_r;
  • //重写这个函数,重定向printf函数到串口,意思就是说printf直接输出到串口,其默认输出到控制台的
  • /*fputc*/
  • int fputc(int c, FILE * f)
  •     ch=c;
  • //    HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,&ch,1);//发送串口
  •     HAL_UART_Transmit(&huart1,&ch,1,100);//发送串口
  •     return ch;
  • //重定向scanf函数到串口 意思就是说接受串口发过来的数据,其默认是接受控制台的数据
  • /*fgetc*/
  • int fgetc(FILE * F)
  •     HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&ch_r,1);//接收
  •     return ch_r;
复制代码
两只袜子|  楼主 | 2023-6-16 15:15 | 只看该作者
5.main.c 主函数
int main(void) //SLAVE
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_USART1_UART_Init();
         while(1){
      DBG_print(DBG_DEBUG, " A.");
      HAL_Delay(100);
