MCU去耦电路
306|28
旁路电容作为 C 型滤波器(去耦电容)的应用领域较广, C 型滤波器随着电容的阻抗的减小,插入损耗 IL 就会增加。电容阻抗与频率成反比成为低通滤波器,理想情况下,频率越高插入损耗越大。
除了 C 型还有 LC 型以及 PI 型滤波器,在 C 型滤波器基础上再在 MCU 远端电源线上串一个电感/磁珠就成为 LC 滤波器,在 LC 滤波器基础上再远端在并一个电容就是 PI 型滤波。如图 2-5. MCU 电源滤波器配置
当电容器和电感器结合,如图 2-5 MCU 电源滤波器配置(b)和(c)所示,与只使用电容器相比,插入损耗特性曲线斜度会更陡。
因为在衰减区,插入损耗会同时增加,当噪声需要大大削弱时,这种方法更为有用。
如图 2-6. 加入磁珠以后的滤波器插入损耗实例显示当加入电感器后,插入损耗的变化实例。
由于 MCU 的 GND 引脚与最近的电容 GND 成为噪声返回路径,所以尽量缩短两者距离来降低阻抗,当 CLC-PI 型滤波器 layout 时,两侧电容最好走之字使电容 GND 通过 VIA 分开。因为 PI 型和 LC 滤波对于干扰噪声具有较大的插入损耗,所以在抗干扰 EMS 防护MCU 时,组合去耦电路的应对强干扰的效果更好。
uptown| | 2023-7-8 17:56 | 只看该作者
电路里面的去耦电容的大小怎么确定?
saservice| | 2023-7-8 18:16 | 只看该作者
通常由一个电容器和一个电感器组成,被连接到MCU的电源引脚上。
lzbf| | 2023-7-9 09:32 | 只看该作者
连接到AVDD和AGND引脚的模拟电源应直接布线到电源层和地层
qiufengsd| | 2023-7-9 10:14 | 只看该作者
在MCU的电源引脚附近并行放置多个电容器,以提供更好的噪声滤波和电源稳定性。
abotomson| | 2023-7-9 13:04 | 只看该作者
每两个电源引脚必须至少接有一个100nF电容,并尽量靠近这些引脚。
mattlincoln| | 2023-7-9 14:15 | 只看该作者
将一个电容器连接在MCU的电源引脚上,其中一个端子连接到地,另一个端子连接到正电源。电容器的容值通常选择几十微法(μF)至几百微法(μF)的范围
burgessmaggie| | 2023-7-9 14:52 | 只看该作者
建议在MCU的电源引脚附近并行放置一个较小的陶瓷电容器
houjiakai| | 2023-7-9 15:28 | 只看该作者
在需要更强的低频波动滤波时,可以考虑添加电感器。
pmp| | 2023-7-9 16:03 | 只看该作者
在硬件设计的某些地方需要附加大量的退藕电容。
ingramward| | 2023-7-9 16:42 | 只看该作者
对于较大的MCU系统,可以考虑使用多级去耦电路。
yeates333| | 2023-7-10 16:16 | 只看该作者
在MCU的电源引脚和电源线之间添加一个适当的电感器。
lihuami| | 2023-7-10 17:27 | 只看该作者
在模拟电源输入端的电源层和退藕电容之间串入一个磁珠
ulystronglll| | 2023-7-10 18:23 | 只看该作者
去耦电路元件的组合可以有效地滤除电源噪声、提供稳定的电源供应
minzisc| | 2023-7-10 19:03 | 只看该作者
去耦电路的工作原理是将电路中的高频噪声通过电容进行去耦,从而降低电路中的噪声和干扰。同时,电阻用于限流和降压,保证电路的稳定性和可靠性。
yorkbarney| | 2023-7-10 19:39 | 只看该作者
较为理想的是每个电源引脚都有一个10nF或100nF的退藕电容。
mollylawrence| | 2023-7-10 20:14 | 只看该作者
去耦电路设计需要根据具体的MCU和系统要求进行调整。
tabmone| | 2023-7-10 20:59 | 只看该作者
去耦电路通常由一个电容和一个电阻组成,其中电容用于去耦电路中的高频噪声,电阻用于限流和降压。
hearstnorman323| | 2023-7-10 21:34 | 只看该作者
不同的单片机对去耦电路的要求可能会有所不同
i1mcu| | 2023-7-10 22:14 | 只看该作者
去耦电路是一种常用的电路设计方法,可以用于降低电路中的噪声和干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
