[其他ST产品]
Ardunio测试817光电耦合交流电过零检测模块
225|5
略略u|  楼主 | 2023-6-27 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个项目,是用可控硅控制大功率电加热,温度连续控制。
这个项目需要对交流电进行过零检测。现把当时,用一个光电耦合芯片817组成的交流电过零检测模块的测试过程记录一下。
这个过零检测模块是交流电的每个周期过零时,就发出一个脉冲。
是用Ardunio测试的,STM32,C51也可以的。
接线图如下:
模块的脚 -------------- ARDUNIO
OUT <--------------> 2
GND <----------------> GND
模块的L,N端分别接对应的交流电的零线,火线。
略略u 2023-6-27 11:23 回复TA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「黑豆老K」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_51387777/article/details/112848321
略略u|  楼主 | 2023-6-27 11:22 | 只看该作者
测试程序功能:
当交流电每个周期过零时,模块的OUT脚就输出一个上升沿脉冲,触发ARDUNIO产生一次中断,中断程序就计数一次。每50次,即1秒,PIN13上LED闪一下。
程序如下:
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 2;
volatile byte state = LOW;
unsigned int i=0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
void loop() {
digitalWrite(ledPin, state);
void blink() {
i=i+1;
if (i>=50) { state = !state; i=0;}
星辰大海不退缩| | 2023-6-30 13:12 | 只看该作者
楼主这个原理是啥?
szt1993| | 2023-6-30 17:29 | 只看该作者
确实没看明白楼主这个产品具体啥意思?单纯的记录转换数据?
Undshing| | 2023-7-1 22:30 | 只看该作者
可以详细介绍下设计思路吗?
