[其他]
IO口电平拉高才能使复位正常
397|1
yutingwei|  楼主 | 2023-6-29 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用数字电源供电,频谱仪检测时发现无频点,且数字电源电流只有0.01A,正常电压为0.03A。因此属于异常电压,判断为MCU或雷达IC未启动,在进行功能调节时,功能正常。因此判断为雷达IC未启动。与芯片供应商沟通后得知,此芯片内部复位存在问题,因此加外部GPIO复位最为稳妥,而此次PCB已经有外部复位。但依然启动异常,则推断外部复位同样出现问题。第一次尝试加长外部复位低电平到高电平之间的延时时间,200ms时依然异常,直到增加至1s。外部复位正常。 因此确认是外部复位问题。
解决问题:在直到低电平延时1s变高而启动正常后,判断出MCU芯片设置为推挽输出时,GPIO口电平为非高状态,因此复位未出现高-低-高,三种电平变化。导致必须延长低电平时间再拉高从而使雷达IC复位正常。
结论:并非每一个MCU的输出模式都会自动将IO口置为高电平,因此进行操作时,一定要按照常规操作来,新唐芯片设置为准双向模式后IO口电平自动置为2.5V因此复位时只需要拉低再拉高,而芯圣芯片设置为输出模式后,还需要将IO口电平拉高才能使复位正常。
yangxiaor520| | 2023-7-1 12:03 | 只看该作者
不同厂家MCU的复位初始化状态是不一样的
