[其他产品]
Microchip微芯Serial SRAM芯片23LC1024规格资料
519|10
grfqq325|  楼主 | 2023-7-18 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Microchip微芯23LC1024是一款容量为1Mbit串行Serial SRAM器件。存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入、数据输入线和数据输出线。通过芯片选择输入控制对器件的访问。如果应用需要更快的数据速率,还支持SDI(串行双接口)和SQI(串行四接口)。还支持对存储器阵列的无限制读写。23LC1024采用8引脚SOIC、TSSOP和PDIP封装标准封装。
23LC1024特征
•SPI总线接口:
-SPI兼容
-SDI(双)和SQI(四)兼容
-所有模式的20MHz时钟频率
•低功耗CMOS技术:
-读取电流:3mA,5.5V,20MHz
-待机电流:+85℃时为4μA
•无限的读写周期
•零写入时间
•128Kx8位组织:
-32字节页面
•读取和写入的字节、页面和顺序模式
•高可靠性
•支持的温度范围:
•符合RoHS标准
•8引脚SOIC、TSSOP和PDIP封装
23LC1024是一款1Mbit串行SRAM,与当今许多流行微控制器系列的串行外设接口(SPI)端口连接。还可以通过使用在固件中正确编程以匹配SPI协议的离散I/O线与没有内置SPI端口的微控制器连接。23LC1024能够在SDI和SQI模式下运行。在SDI模式下,SI和SO数据线是双向的,允许每个时钟脉冲传输两位。在SQI模式下,两个额外的数据线使每个时钟脉冲能够传输4位。
不讨喜| | 2024-1-17 14:45 | 只看该作者
这个贵呀
xinxianshi| | 2024-1-24 23:27 | 只看该作者
这个用于什么存储的,单片机的数据存储可以吗
发呆爱好者| | 2024-1-25 10:03 | 只看该作者
这个应该是一般的存储芯片吧?
超能电子| | 2024-1-25 10:14 | 只看该作者
存储芯片的价格还是决定因素的。
drawingchips| | 2024-1-25 11:03 | 只看该作者
不知道这个芯片是否好用?
drawingchips| | 2024-1-25 11:14 | 只看该作者
价格和性能是相关的
huangcunxiake| | 2024-1-27 21:47 | 只看该作者
以前用过I2C的,没想到还有SPI接口的。
班杰明| | 2024-1-29 11:53 | 只看该作者
sqi是什么接口啊
SophiaOP| | 2024-2-21 17:07 | 只看该作者
sqi是串行四通道接口
OliviaSH| | 2024-2-25 21:24 | 只看该作者
超能电子 发表于 2024-1-25 10:14
存储芯片的价格还是决定因素的。
现在存储芯片价格很便宜了吧
