[其他ST产品]
stm32设置MAC地址设置建议
320|1
xdvca|  楼主 | 2023-7-26 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然可以直接使用stm32的唯一ID做mac地址,但是不排除接入系统的设备中有mac地址相同的可能。
MAC地址一共6个字节,前3字节称为OUI,是由IEEE组织注册给网络设备生产商的;每个厂商拥有一个或多个OUI,彼此不同。后三字节则是由网络设备生产商分配给自己生产的每一个拥有MAC地址的设备,互不重复。
原理就是根据MAC地址前3字节来判断的,前3个字节、对应制造商的名称。
比如说,我们这个网络大家都不用苹果的设备,那么我所有stm32的mac地址的前三位都可以设置成苹果的MAC地址范围,这样就保证了后续无论什么设备接入进来,都不用担心mac地址冲突的问题了。
https://mac.51240.com/
上面这个网站可以根据mac地址查询厂家,比如你想mac地址设置成48-8A-D2-00-00-00到48-8A-D2-FF-FF-FF这个区间,然后去查一下:
发现结果是MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD.,这一看就是水星的东西,估计就是水星的无线网卡之类的,要保证后面接入进来的产品中没有水星的设备的概率还是比较小的,虽然后面还有3个字节不同的概率,但是为了保险起见,还是避开这个产品好了。
xdvca|  楼主 | 2023-7-26 17:49 | 只看该作者
然后再随便搜一个:
百度搜ITTC我反正没搜出来是个什么公司的感觉,emm……估计也不是什么民用的常用的设备生产厂家,就用这个好辣~
后面再根据自己的批量烧录工具去设置或者拨码开关设置MAC地址及固定IP就好啦~
