[软件资料]
单片机中的 AD & DA 模数转换你真的理解吗?
246|16
cr315|  楼主 | 2023-8-9 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 理解模拟信号 & 数字信号
在开发中,信号中最常关注的是模拟信号和数字信号,这两者之间也是可以互相转换的。所以需要理解模拟信号和数字信号的区别。
1)模拟信号:模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。
也可以理解为在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值(变动的)的信号。像那些电压/电流与声音这些都是模拟信号。
2)数字信号:数字信号指信号幅度的取值是离散的,幅值范围被限制在有限个数值之内。
比如,二进制就是一种数字信号。大多数情况下,二进制码受噪声的影响小,易于由数字电路进行处理,所以现在也是被广泛的应用在很多的产品和领域中。
2、ADC & DAC
ADC英文名称 - Analog-to-Digital Converter(模数转换器),从字面理解,A 称为模拟信号(Analog signal),D 称为数字信号(digital signal)。
A/D 转换器也就是把模拟信号(A)转换成数字信号(D)的器件。
DAC英文名称- Digital-to- Analog Converter(数模转换器),D/A 转换器刚好与 A/D 功能相反,它是把数字信号(D)转换为模拟信号(A)。
3、常用ADC 种类介绍
A/D与D/A 转换器的发展有较长的历史了,经历了多次的技术革新和改进,目前常见的模数、数模转换器(A/D、D/A)有:
YAML
1.逐次逼近型2.积分型 ADC3.压频变换型 ADC说明:逐次逼近型、积分型、压频变换型等,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。
YAML
1.流水线型 ADC说明:流水线型 ADC主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录等领域。
YAML
1.∑-Δ 型 ADC说明:∑-Δ 型 ADC 主应用于高精度数据采集特别是数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域。
此外还有:
YAML
1.并行比较 A/D 转换器
这些转换器各有其优缺点,不同的应用场合需要根据实际的使用情况进行选择,基本各种应用场合都有满足条件的ADC可选择使用。
4、ADC 的工作原理
在芯片内,模拟信号传输进去的时候,通过和芯片内部的模拟信号部件进行比对之后,从而转换为数字信号保存到数字信号寄存器中,从而把一段模拟信号用数字的方式表达出来(0和1)的方式表达出来。
以逐次逼近型AD转换为例。
逐次逼近型模数转换器原理框图可以表示如下:
上图中,Ui为需要进行转换的模拟量,Uo为AD比较器的输出电压,通过AD转换器的逐渐比较不断的逼近Ui,最终得到一个与Ui匹配的数字值。(注意:AD转换一般都是需要一个参考电压 Vrf 的)
为了更好的说明逐次逼近型AD转换的大致原理,举个例子说明一下:
逐次逼近转换过程可以用天平称物重进行比拟。
假如一开始我们并不能知道物体的重量,用天平称量这个重物过程时,我们可以先从最重的砝码开始试放,与被称物体行进比较,若物体重于砝码,则该砝码保留,否则移去。再加上第二个次重的砝码,由物体的重量是否大于砝码的重量决定第二个砝码是留下还是移去,就是这样反复多次的比较,最终得出物体的重量。
总而言之,逐次逼近型 A/D 转换器,就是将输入模拟信号与不同的参考电压作多次比较,使转换所得的数字量在数值上逐次逼近输入模拟量对应值。
所以上面的框图就可以详细理解为:
YAML
1)转换开始前先将所有寄存器清零。2)开始转换以后,时钟脉冲首先将寄存器最高位置成 1,使输出数字为 100…0。这个数被数模转换器转换成相应的模拟电压 Uo,送到比较器中与 Ui 进行比较。若 Uo>Ui,说明数字过大了,故将最高位的 1 清除;若 Uo<Ui ,说明数字还不够大,应将最高位的 1 保留。3)反复如此,再按同样的方式将次高位置成 1,并且经过比较以后确定这个 1 是否应该保留。4)最终就可以得到一个逼近Ui的数值。
因此,逐次逼近型ADC的工作流程,可以总结为:
Plaintext
(1)采样
(2)保持
(3)量化
cr315|  楼主 | 2023-8-9 10:46 | 只看该作者
5、STM32的ADC的介绍
目前市场上流行的单片机几乎都有ADC功能,精度有高有低,使用的较多的,当属STM32了。下面以STM32F1为例。
STM32F1的ADC是12位的逐次逼近型的模数转换器。
它的AD的基本特点:
5.1、STM32F1的 ADC 开关控制
通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位可给ADC上电。当第一次设置ADON位时,它将ADC从断电状态下唤醒。
ADC上电延迟一段时间后(t STAB ),再次设置ADON位时开始进行转换。通过清除ADON位可以停止转换,并将ADC置于断电模式。在这个模式中,ADC几乎不耗电(仅几个μA)。
5.2、STM32F1的 ADC 时钟
Plain Text
由时钟控制器提供的ADCCLK时钟和PCLK2(APB2时钟)同步。RCC控制器为ADC时钟提供一个专用的可编程预分频器。
5.3、STM32F1的 ADC 通道
有16个多路通道。可以把转换组织成两组:规则组和注入组。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。
如果ADC_SQRx或ADC_JSQR寄存器在转换期间被更改,当前的转换被清除,一个新的启动脉冲将发送到ADC以转换新选择的组。
5.4、ADC转换模式
1)单次转换模式下,ADC只执行一次转换。该模式既可通过设置ADC_CR2寄存器的ADON位(只适用于规则通道)启动也可通过外部触发启动(适用于规则通道或注入通道),这时CONT位为0。
2)在连续转换模式中,当前面ADC转换一结束马上就启动另一次转换。此模式可通过外部触发启动或通过设置ADC_CR2寄存器上的ADON位启动,此时CONT位是1。
5.5、ADC校准
ADC有一个内置自校准模式。校准可大幅减小因内部电容器组的变化而造成的准精度误差。在校准期间,在每个电容器上都会计算出一个误差修正码(数字值),这个码用于消除在随后的转换中每个电容器上产生的误差。
通过设置ADC_CR2寄存器的CAL位启动校准。一旦校准结束,CAL位被硬件复位,可以开始正常转换。建议在上电时执行一次ADC校准。校准阶段结束后,校准码储存在ADC_DR中。
注意:
Properties
1 建议在每次上电后执行一次校准。2 启动校准前, ADC 必须处于关电状态 (ADON=’0’) 超过至少两个 ADC 时钟周期。
5.6、ADC通道的采样时间
ADC使用若干个ADC_CLK周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1和ADC_SMPR2寄存器中的SMP[2:0]位更改。每个通道可以分别用不同的时间采样。
总转换时间如下计算:
Nginx
T CONV = 采样时间+ 12.5个周期
例如:
YAML
当ADCCLK=14MHz,采样时间为1.5周期T CONV = 1.5 + 12.5 = 14周期 = 1μs
小夏天的大西瓜| | 2023-8-26 22:41 | 只看该作者
楼主讲的很清楚,但对于具体的应用场景貌似不太明确
星辰大海不退缩| | 2023-8-27 09:07 | 只看该作者
楼主有具体的应用案例推荐嘛
tpgf| | 2023-9-5 12:06 | 只看该作者
平时用的时候理解的确实非常不到位啊
aoyi| | 2023-9-5 13:20 | 只看该作者
我们平时使用的时候大部分时候都不需要吧模拟地和数字地分开吧
gwsan| | 2023-9-5 16:07 | 只看该作者
如果不对模拟信号和数字信号进行区分的话  哪种信号更加容易受到干扰呢
tfqi| | 2023-9-5 20:23 | 只看该作者
采样频率是所有通道公用的吗?还是说都工作的时候所有通道均可以达到这个最大频率呢
zljiu| | 2023-9-5 21:01 | 只看该作者
在大部分时候我们使用DAC的时候都是需要外接驱动器件的是吗
nawu| | 2023-9-5 21:58 | 只看该作者
ADC用的还是比较多的 dac用的相对来说非常少
中国龙芯CDX| | 2023-9-18 13:50 | 只看该作者
模拟信号和数字信号哪种信号更加容易受到干扰呢
AdaMaYun| | 2023-9-21 16:43 | 只看该作者
cr315 发表于 2023-8-9 10:46
5、STM32的ADC的介绍
目前市场上流行的单片机几乎都有ADC功能,精度有高有低,使用的较多的,当属STM32了 ...
楼主你这个是STM32的讲解,建议在STM32专区进行发帖
jf101| | 2023-10-17 19:10 | 只看该作者
楼主这个干货还需要再深挖一下
小小蚂蚁举千斤| | 2023-10-23 17:10 | 只看该作者
楼主讲解的很好,细节很清楚
星辰大海不退缩| | 2023-10-25 11:25 | 只看该作者
说实在的讲解的很好,ADC基础知快速了解
中国龙芯CDX| | 2023-11-14 12:26 | 只看该作者
模拟信号的电路简单,分辨率高,但是抗干扰能力弱;数字信号抗干扰能力强,便于储存、处理和交换数据,且可以进行加密处理,保证信息传输的安全性
