[其他]
看门狗芯片电路的2种接法
440|1
qcliu|  楼主 | 2023-8-24 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在嵌入式系统电路设计中经常会用到独立的看门狗芯片,如常见的TPS3581,IMP705之类的,本文介绍看门狗电路的2种接法,并介绍其优缺点。
1.接法1
接法1是常见芯片规格书推荐的电路,如下图,RESET接到MCU的RESET,WDO接到MCU的NMI,WDI接到MCU的GPIO。有些MCU没有NMI,可以接到外部GPIO中断,并适当将中断优先级调高一点,来充当NMI。
注意,这种接法RESET信号只在上电复位时有效,在看门狗超时时,RESET信号是不会起作用(拉低)的,但WDO会输出一个低脉冲信号,MCU在NMI的中断服务程序中做相应的处理(复位MCU等)。正常运行过程中,MCU可以通过在main函数主过程中通过给WDI发送低脉冲信号进行喂狗(注意这里不能用定时器去喂狗)。
优点:
1)看门狗超时后的操作可有MCU来决定对应的操作,处理起来比较灵活。
2)可以通过禁用NMI中断,达到禁用看门狗的目的,这在软件仿真调试的时候尤为重要。
缺点:
1)MCU需要增加额外的代码来对看门狗进行处理。
2.接法2
接法2采用纯硬件的接法,RESET接到MCU的RESET,WDI接到MCU的GPIO,但WDO接到自己的MR脚,以实现当超时后拉低MR,进而产生RESET信号。
优点:
1)看门狗超时后自己实现复位,不需要MCU参与。
2)安全性高,接法1会涉及到时钟,中断初始化,若在这些过程中出现死机,看门狗将无法起作用,而此法可以有效避免。
缺点:
1)软件仿真调试的时候需要断开RESET信号或WDO和MR的连接。
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/130987508
chenho| | 2023-8-25 22:30 | 只看该作者
方法2用的多点
