[经验分享]
单霍尔"地暖扇"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
319|1
MG_FAE|  楼主 | 2023-8-31 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在北方地带通常极寒冷,晚上可能要开暖气,就需要地暖扇这个产品。
地暖扇与轴流扇(横流扇)的外观是一样的,但轴流扇一般是直接出冷风,而地暖扇前面多了加热丝可吹出暖风。
它使用BLDC专用芯片,型号是MDRH40,内建LDO、40V 门驱(gate driver)。
一般的有感方案是使用三霍尔方式,而笙泉的方案是使用单霍尔方式,所以在成本上可以降更低,更具优势。
zhanglli| | 2023-8-31 21:21 | 只看该作者
单霍尔方式有多便宜
