[PCB]
焊盘对高速信号有什么影响?
191|2
happypcb|  楼主 | 2023-9-5 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。详细的分析,信号从IC内出来以后,经过绑定线,管脚,封装外壳,焊盘,焊锡到达传输线,这个过程中的所有关节都会影响信号的质量。但是实际分析时,很难给出焊盘、焊锡加上管脚的具体参数。所以一般就用IBIS模型中的封装的参数将他们都概括了,当然这样的分析在较低的频率上分析是可以接收的,对于更高频率信号更高精度仿真,就不够精确了。
现在的一个趋势是用IBIS的V -I、V-T曲线描述buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。
happypcb|  楼主 | 2023-9-5 09:33 | 只看该作者
当然,在IC设计当中,也有信号完整性问题,在封装选择和管脚分配上也考虑了这些因素对信号质量的影响。
