[其他]
关于MM32G0001微秒延时函数的疑问
619|6
momoto|  楼主 | 2023-9-7 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主以及各位大佬好,我是小白菜鸟。最近iceasy白**的MM32G0001板子到了,测试学习过程中有个疑问,就是微秒级延时函数的问题。在标准库中的例程中只有毫秒延时函数,学习中需要使用到US级,我就尝试修改。
修改如下:
初始化延时
void PLATFORM_InitDelay(void)
    if (SysTick_Config(RCC_GetHCLKFreq() / 1000000))
        while (1)
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);
微秒延时函数
void PLATFORM_DelayUS(uint32_t n)
    PLATFORM_DelayTick = n;
    while (0 != PLATFORM_DelayTick)
毫秒延时函数
void PLATFORM_DelayMS(uint32_t n)
        uint32_t i;
        for(i=0;i<n;i++)
                PLATFORM_DelayUS(1000);
结果怎么测试都无法通过,毫秒延时函数也不能使用。刚学这方面没多久,还是新手小白,望各位大佬指点一二,感谢感谢
zhaocyNJ| | 2023-9-7 09:45 | 只看该作者
由于systick进出中断也会耗时且频繁打断CPU,想要微秒级的延迟建议使用
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
void DELAY_Us(uint32_t nus)
    uint32_t temp;
    SysTick->LOAD = nus * hclk / 1000000;
    SysTick->VAL = 0x00;
    SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;
    do
        temp = SysTick->CTRL;
    }while((temp & 0x01) && !(temp & (1<<16)));
    SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
或者直接用定时器实现。
ayb_ice| | 2023-9-7 13:17 | 只看该作者
中断太快了,微秒级延时可以用指令延时,就是用__nop
momoto|  楼主 | 2023-9-7 20:12 | 只看该作者
zhaocyNJ 发表于 2023-9-7 09:45
由于systick进出中断也会耗时且频繁打断CPU,想要微秒级的延迟建议使用或者直接用定时器实现。 ...
好呢,好呢,谢谢大佬。终于知道原因了
momoto|  楼主 | 2023-9-7 20:16 | 只看该作者
大佬,针对MM32G0001这款芯片,执行__nop,48次就是1um吗
chenqianqian| | 2023-9-7 21:54 | 只看该作者
us级延时如果精确需要,就用定时器,若不是则可以用指令来实现。
supernan| | 2023-9-7 22:30 | 只看该作者
中断太快
