[信息]
嵌入式开发还有必要学汇编吗
237|11
tpgf|  楼主 | 2023-9-12 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得学汇编有学汇编的道理,不学也有不学的道理,这个很正常。不同的人有不同的观点,讨论激烈也很正常。
现在可能很少看到汇编程序了,但单片机的启动文件、RTOS底层等一些地方,依然还有汇编代码的身影。
不知道大家有没有学过汇编,或者有没有用汇编语言编过程?
下面结合我学习汇编的经历,以及汇编点灯给大家说说。
学习汇编语言
我在2010年学习单片机编程的时候,老师教学都还是用汇编教我们,包括教学实验,也是要求我们用汇编写程序。
MOV  A,#00H
MOV  P1,A
我记得那会儿,老师要求我们把汇编指令背下来。虽然现在很多汇编指令写不出来了,但看到很多汇编代码,还是基本明白它的意思。
以前计算机三级(PC技术)的上机考试,就是用汇编编程,我那个时候上机考试还是满分。当时觉得自己很牛X,现在看来就是一菜鸟
汇编转C语言
刚开始学习汇编那会儿,我真的用汇编在51单片机上写流水灯程序。后面看了用C语言写流水灯程序,突然发现,哇,用C语言写程序还能这么简单、方便。
于是,我就那个时候开始放弃了汇编,转向了C语言。包括后面我在大学实验室自己学习、DIY做东西、以及后面的全国大学生电子设计竞赛,都是用C语言编写的程序。
10行汇编程序,可能只需要一行C语言代码就能实现,这是C语言相比汇编简化的优点。
但是,C语言编写的程序,经过编译,也会转为汇编。比如我们在线调试代码的时候,会看到类似的“汇编窗口”:
因为以前单片机的运行速度不高,且内存和Flash容量不大,要求节约程序空间。
所以使用汇编的优点:代码运行效率更高、更节约代码存储空间。
对比汇编和C语言点灯程序
汇编语言写程序的主要缺点:语法复杂、可读性差等。
下面分享一个实例:51单片机上的流水灯程序。分别用C语言和汇编写出来,大家对比一下就知道了。
C语言版:
/******************** 宏定义 **************************/
#define   MAIN_Fosc    22118400L  //定义主时钟
/******************** 延时函数 **************************/
void  delay_ms(u8 ms)
     u16 i;
   do{
        i = MAIN_Fosc / 13000;
      while(--i)  ;   //14T per loop
     }while(--ms);
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
  P0M1 = 0;  P0M0 = 0;  //设置为准双向口
  P1M1 = 0;  P1M0 = 0;  //设置为准双向口
  P2M1 = 0;  P2M0 = 0;  //设置为准双向口
  P3M1 = 0;  P3M0 = 0;  //设置为准双向口
  P4M1 = 0;  P4M0 = 0;  //设置为准双向口
  P5M1 = 0;  P5M0 = 0;  //设置为准双向口
  P6M1 = 0;  P6M0 = 0;  //设置为准双向口
  P7M1 = 0;  P7M0 = 0;  //设置为准双向口
  while(1)
    P17 = 0;
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    P17 = 1;
    P16 = 0;
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    P16 = 1;
    P47 = 0;
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    P47 = 1;
    P46 = 0;
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    P46 = 1;
汇编语言版:
;******************** 宏定义 **************************/
Fosc_KHZ  EQU  22118  ;22118KHZ
STACK_POIRTER  EQU    0D0H  ;堆栈开始地质
;******************** 延时函数 **************************/
F_delay_ms:
  PUSH  02H    ;入栈R2
  PUSH  03H    ;入栈R3
  PUSH  04H    ;入栈R4
  MOV    R2,A
L_delay_ms_1:
  MOV    R3, #HIGH (Fosc_KHZ / 13)
  MOV    R4, #LOW (Fosc_KHZ / 13)
L_delay_ms_2:
  MOV    A, R4      ;1T    Total 13T/loop
  DEC    R4        ;2T
  JNZ    L_delay_ms_3  ;4T
  DEC    R3
L_delay_ms_3:
  DEC    A        ;1T
  ORL    A, R3      ;1T
  JNZ    L_delay_ms_2  ;4T
  DJNZ  R2, L_delay_ms_1
  POP    04H    ;出栈R2
  POP    03H    ;出栈R3
  POP    02H    ;出栈R4
  RET
;******************** 主程序 **************************/
    ORG    0100H    ;reset
F_Main:
  CLR    A
  MOV    P0M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P0M0, A
  MOV    P1M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P1M0, A
  MOV    P2M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P2M0, A
  MOV    P3M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P3M0, A
  MOV    P4M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P4M0, A
  MOV    P5M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P5M0, A
  MOV    P6M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P6M0, A
  MOV    P7M1, A   ;设置为准双向口
   MOV    P7M0, A
  MOV    SP, #STACK_POIRTER
  MOV    PSW, #0    ;选择第0组R0~R7
L_MainLoop:
  CLR    P1.7
  MOV    A, #250
  LCALL  F_delay_ms    ;延时250ms
  SETB  P1.7
  CLR    P1.6
  MOV    A, #250
  SETB  P1.6
  CLR    P4.7
  MOV    A, #250
  SETB  P4.7
  CLR    P4.6
  MOV    A, #250
  SETB  P4.6
  SJMP  L_MainLoop
上面两个程序,实现的功能都一样(流水灯),但对比代码,大家发现有啥区别?
对于有汇编基础的同学来说,可能这个简单的流水灯程序还是很好理解。
但是,对于大部分人来说,肯定都会觉得汇编很难读。是的,这个是汇编的“特点”。
最后
汇编语法,对于绝大部分读者来说,我现在是不建议再深入学习了,只需要了解一些基础的内容即可。
有少部分人,想从事底层开发,比如底层驱动、单片机验证、固件库开发等这些读者,有时间还是可以进一步了解汇编的一些技术。
Stahan| | 2023-9-13 23:29 | 只看该作者
能看懂就行吧
MessageRing| | 2023-9-14 23:30 | 只看该作者
上面程序是一点看不懂啊
Henryko| | 2023-9-19 23:54 | 只看该作者
现在看调试是直接看不懂啊
麻花油条| | 2023-9-20 09:18 | 只看该作者
总的来说,学习汇编语言对于嵌入式开发人员来说是有一定帮助的,但也需要结合具体需求和实际情况来考虑是否需要掌握它。
AloneKaven| | 2023-9-20 23:23 | 只看该作者
汇编是真难啊
tpgf|  楼主 | 2023-10-12 14:06 | 只看该作者
那么大家是觉得汇编难在哪里了呢
八层楼| | 2023-10-12 14:34 | 只看该作者
有时候c语言嵌入一两个汇编语言会有出其不意的好效果
guanjiaer| | 2023-10-12 15:56 | 只看该作者
汇编应该是一个非常重要的辅助手段 如果有机会还是要学习一下的
keaibukelian| | 2023-10-12 16:16 | 只看该作者
汇编语言的难点就是各种跳来跳去 不知道运行到哪里去了
观海| | 2023-10-12 20:12 | 只看该作者
tpgf 发表于 2023-10-12 14:06
那么大家是觉得汇编难在哪里了呢
对于我来说最大的难点就是汇编需要对地址进行操作
heimaojingzhang| | 2023-10-12 22:33 | 只看该作者
有必要 否则在调试的时候看不懂侧边栏
