[下载专区]
新版本WCH-Link切换模式方法
939|0
lmn2005|  楼主 | 2023-9-21 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WCH-Link V1使用接在P30的轻触开关来自由切换RISC-V或ARM下载模式,但当切换到RISC-V为RISC-V芯片下载时,会提示升级,但升级后变成了V2,这时,接在P30的轻触开关已经失效,即再也无法用来切换下载模式。这种情况下,下载模式的切换变成了软件方式。切换方法如下:
一、下载并安装WCH-LinkUtility。下载网址:  https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUtility_ZIP.html
二、将WCH-Link插入电脑的USB口,运行WCH-LinkUtility,点击“GET”即可获取当前的下载模式。
我的WCH-Link当前模式是RV模式。
三、如果需要将RV模式改成ARM模式,只需要点击"GET"前面的三角形选择下拉的“WCH-LinkDAP-WINUSB”,再点击右边的“SET”按钮。稍等片刻,新的固件下载后,WCH-Link就会切换成ARM模式。
注意:
1、如果WCH-Link为原来的老版本且当前模式为WCH-LinkDAP-HID,此时想将其改为RV模式,点击"SET"后会提示失败。
当然,想通过WCH-LinkUtilityWCH-LinkDAP-HID切换到WCH-LinkDAP-WINUSB,也是无法实现的。
2、如果WCH-Link为原来的老版本且当前模式为RISC-V,这时,想将RV模式切换成WCH-LinkDAP-WINUSB,点击"SET"后会弹出升级的对话框,这时点击“是”即可。
升级后就可以使用WCH-LinkUtility,按照上面提供的方法自由进行模式切换。
所以建议手头是老版本的WCH-Link,先用硬件方式将其切换成RISC-V再用WCH-LinkUtility进行升级。
3、新版本下的WCH-LinkDAP-WINUSB或RISC-V模式无法切换成WCH-LinkDAP-HID模式,估计是新版本不再支持WCH-LinkDAP-HID模式吧。
