[其他ST产品]
关于NanoEdge AI用于n-Class,在开发板上运行,输出结果***是第一分类(非unknown)的问题
220|10
豌豆爹|  楼主 | 2023-9-25 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教一下关于NanoEdge AI用于n-Class的问题。我使用NanoEdge AI的n-Class模式,训练好模型,设计了3个分类,使用PC端的模拟工具测试过,模型可以正常对数据进行分类,但把模型的静态库加到Keil5的工程中编译后运行在STM32F407G-DISC1的开发板上仿真测试时,我输入的数据不管怎么变,AI模型输出的结果***是第1个分类(非unknown),不能正常对数据进行分类,请问这是什么原因造成的,应该如何解决?你们是否有AI方面的技术支持工程师,可以解答一下我们的应用疑问?
一秒落纱| | 2023-10-21 22:00 | 只看该作者
有可能是数据模型不OK吧
远山寻你| | 2023-10-22 01:00 | 只看该作者
一般ST的AI好像都不是太成熟的
三生万物| | 2023-10-22 03:00 | 只看该作者
是不是F407的性能不行呢?
暖了夏天蓝了海| | 2023-10-22 05:00 | 只看该作者
电脑模拟是OK,那你用高端点的MCU试试,比如H7之类的
江河千里| | 2023-10-22 07:00 | 只看该作者
一般可能是MCU没跑起来导致的
别乱了阵脚| | 2023-10-22 11:00 | 只看该作者
也没玩过ST的AI,不过感觉ST的AI不是很靠谱
冰春彩落下| | 2023-10-22 13:00 | 只看该作者
你用其他芯片试试了没?
光辉梦境| | 2023-10-22 15:00 | 只看该作者
F407的性能不是很OK吧,可能带不起来AI算法的
夜阑风雨| | 2023-10-22 19:00 | 只看该作者
我理解是这芯片带不动算法,才会这样
BullTalented| | 2023-10-23 10:58 | 只看该作者
可能是因为MCU没跑起来
