[APM32F0]
APM32F003 定时器触发ADC多通道扫描采样实例
234|0
从APM32F103开发完成来学习APM32F003的开发,在使用F103用定时器触发ADC多通道采样时,只要将ADC配置为扫描模式,即可使用定时器来触发一次ADC选中的多通道采样,而在使用APM32F003开发板上使用TMR1触发ADC进行单次扫描PC5以及PC6进行采样,发现第二个通道无法被采集。从而进行实验分析如下:
1.测试代码
ADC-TIMER1_Channels.rar
2.测试环境
APM32F003F6, MDK
3.测试现象
修改前:
第一次数据现象,0_Data为PC51_Data为PC6。
第二次数据现象
两次数据PC5为随机固定的值,可以得知PC5是可以被采样的,但只有第一次能被采样。
通过查看寄存器发现ADC控制寄存器的值没有发生变化,排除单次扫描后改写控制寄存器值。猜测需要从新写入ADC的配置,因此在EOC中断中重新使能ADC。
修改代码为:
修改后,PC5,PC6均可被采集
4.结论
APM32F003F6ADC再次触发单次扫描采样需要重新使能ADC。
认证:极海半导体
