[嵌入式linux]
https://bbs.21ic.com/icview-3332306-1-1.html
2031|0
linzhao789|  楼主 | 2023-10-11 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
COM, HTML, ic, ps, vi
1 因为此章节以 rknn_yolov5_demo 在 RK3588 Android12 64 位平台上运行为例,所以修改examples/rknn_yolov5_demo/build-XXX.sh 的编译工具路径,如下图所示:
2 修改 build-android_RK3588.sh 文件,将 ANDROID_NDK_PATH 修改为 android-ndk-r17c 的保存路径,如下图所示:
NDK 在 ubuntu 上的路径为/opt/tool_chain/android-ndk-r17c/,如下图所示。注意!!!ANDROID_NDK_PATH 修改的路径要和实际的路径一致。
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为RK3588开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
