[开发工具]
PIC curiosity NANO开发板无法烧录的解决办法
750|7
如果升级到最新工具包,可能导致curiosity NANO开发板无法烧录程序。这个时候可以通过简单的退回老版本工具包固件恢复开发板功能
方式,在工程单击右键,找到最后一项工程属性,点进去,按下面的顺序找到工具包版本选择,只要不选下图中最新的即可,确定保存
重新编译烧录
会检测编程器固件版本,并恢复丢失的BOOT
然后进入烧录程序,完成应用程序固件烧录
Currently loaded versions:
Application version...........1.27.129 (0x01.0x1b.0x81)
Tool pack version .............1.12.711
Entering firmware upgrade mode
Boot version..................0.0.0 (0x00.0x00.0x00)
Tool pack version .............1.10.488
Updating firmware application...
Application version...........1.25.116 (0x01.0x19.0x74)
Target voltage detected
Target device PIC18F16Q41 found.
Device Revision Id  = 0xa0050000
Device Id = 0x7560
Calculating memory ranges for operation...
Erasing...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xff
program memory: start address = 0x1500, end address = 0x16ff
program memory: start address = 0xff00, end address = 0xffff
configuration memory
Programming complete
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-10-12 19:52 | 只看该作者
赶紧来试试你的烧录器是不是也可以这边搞坏吧,哈哈。
这说明一个问题,东西不是越新的就越好,新的还可能有新的问题呢。
21mengnan| | 2023-10-12 20:21 | 只看该作者
能用的时候千万别升级。
Bowclad| | 2023-11-23 16:21 | 只看该作者
太新没适配吗
Jacquetry| | 2023-11-27 14:29 | 只看该作者
不追求最新的就好了
AloneKaven| | 2023-11-28 10:45 | 只看该作者
Bootloader丢失了?
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-11-28 14:01 | 只看该作者
是的,Bootloader丢失了。而高版本可能不支持导致的丢失或者识别不出来。
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1896
