[以太网/USB/其他总线]
如何恢复USB Hub OPT?
1745|7
lixl0918|  楼主 | 2023-10-20 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB, AN, se
如果更改了集线器的OTP(一次性可编程存储器)写入寄存器,导致集线器根本不起作用,无法使用MPLAB Connect 重新配置集线器,它甚至不能枚举。
只要仅设置位(未清除),就可以以覆盖OTP 中先前写入的代码的方式写入OTP 字节。 例如,值0xAA 可以转换为值0xFF,但不能转换为0x00 但是,如果集线器无法枚举,则MPLAB Connect 不能用于写入OTP(或执行任何操作)。在这种情况下,必须在 ATTACH 之前的配置阶段使用 SMBus 写入 OTP。
OTP 的每个Patch都会在OTP 中记录的最后可用位置添加配置索引记录。 每条记录都包含一个校验和,以USB4715为例说明修改过程:
wahahaheihei| | 2023-10-24 20:42 | 只看该作者
这个芯片好用不
lixl0918|  楼主 | 2023-11-3 10:51 | 只看该作者
挺好用的
Henryko| | 2023-11-14 11:24 | 只看该作者
写入一次就无效了吗
Jacquetry| | 2023-11-20 10:40 | 只看该作者
有用过的吗
AloneKaven| | 2023-11-21 09:33 | 只看该作者
不能重复写入吗
Bowclad| | 2023-11-23 15:14 | 只看该作者
校验和是怎么计算的啊
lixl0918|  楼主 | 2023-11-27 15:36 | 只看该作者
OPT只能写入一次
