GDmcu的电源管理单元(PMU)
977|7
jf101|  楼主 | 2023-10-24 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 简介
功耗设计是 GD32VW55x 系列产品比较注重的问题之一。电源管理单元提供了六种省电模式,
包括睡眠模式,深度睡眠模式,待机模式,SRAM 睡眠模式,Wi-Fi 睡眠模式和 BLE 睡眠模式。
这些模式能减少电源能耗,且使得应用程序可以在 CPU 运行时间要求、速度和功耗的相互冲
突中获得最佳折衷。如图 4-1. 电源域概览所示,GD32VW55x 系列设备有三个电源域,包括
VDD / VDDA 域,1.1V 域和备份域。VDD / VDDA 域由电源直接供电。在 VDD / VDDA 域中嵌入了一
个 LDO,用来为 1.1V 域供电。备份域由 VDD 电源供电。
2 主要特征
 两个电源域:备份域、VDD / VDDA域和1.1V电源域;
 六种省电模式:睡眠模式、深度睡眠模式,待机模式,SRAM睡眠模式,Wi-Fi睡眠模式和
BLE睡眠模式;
 内部电压调节器(LDO)为1.1V电源域提供1.1V电源;
 提供低电压检测器(LVD),当VDD电压低于所设定的阈值时能发出中断或事件;
 LDO输出电压用于节约能耗;
 低驱动模式用于在深入睡眠模式下超低功耗;
 可以关闭SRAM0/SRAM1/SRAM2/SRAM3的电源以节约能耗;
 可以关闭WiFi_off域的电源;
 可以关闭BLE_off域的电源。
tpgf| | 2023-11-7 09:21 | 只看该作者
现在的功耗模式越来越多了 区分的越来越细了
观海| | 2023-11-7 10:22 | 只看该作者
两个电源域的作用分别是是什么呢
wowu| | 2023-11-7 20:57 | 只看该作者
深度睡眠模式是功耗最低的模式了吧
guanjiaer| | 2023-11-7 21:51 | 只看该作者
不同的功能模块还有不同的电源域?
八层楼| | 2023-11-7 22:22 | 只看该作者
这些模式之间具体的区别得详细介绍一下
低电压处理单元可以设定检测电压的门限值吗
晓伍| | 2023-11-7 22:51 | 只看该作者
能详细说说wifi睡眠模式和ble睡眠模式吗
