[活动专区]
【AT-START-F423测评】2.按键与定时器的使用
570|0
yuyy1989|  楼主 | 2023-10-23 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
开发板板载一个按键用于测试用,连接的是PA0
用AT32 Work Bench打开之前新建的工程
把PA0设置为输入
在程序中使用轮询的方式判断按键状态
if(gpio_input_data_bit_read(USER_BTN_GPIO_PORT, USER_BTN_PIN) != RESET)
        delay_ms(20);
                while(gpio_input_data_bit_read(USER_BTN_GPIO_PORT, USER_BTN_PIN) != RESET);
                gpio_bits_toggle(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
                gpio_bits_toggle(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
                gpio_bits_toggle(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
运行效果
接下来再试试用中断的方式检测按键,在AT32 Work Bench将PA0配置成EXINT
选择上升沿中断
开启中断
在at32f423_int.c中会生成中断函数,在里面写自己的中断处理方法就行了
void EXINT0_IRQHandler(void)
  /* add user code begin EXINT0_IRQ 0 */
    extern void userkey_int();
    if(exint_flag_get(EXINT_LINE_0) != RESET)
        userkey_int();
        exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  /* add user code end EXINT0_IRQ 0 */
  /* add user code begin EXINT0_IRQ 1 */
  /* add user code end EXINT0_IRQ 1 */
AT32F423的定时器资源很丰富
接下来用基本定时器timer6实现一个1ms的定时器,AT32 Work Bench配置定时器时可就太方便了,能直接看到定时器的频率
需要注意的是生成的代码并没有开启溢出中断,需要自己写上开启溢出中断的代码
在at32f423_int.c中写入自己的中断处理
uint16_t timer6count = 0;
void timer6_ov()
    timer6count += 1;
    if(timer6count == 500)
    else if(timer6count == 1000)
    else if(timer6count == 1500)
        timer6count = 0;
void TMR6_DAC_GLOBAL_IRQHandler(void)
  /* add user code begin TMR6_DAC_GLOBAL_IRQ 0 */
    extern void timer6_ov();
    if(tmr_flag_get(TMR6, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
        tmr_flag_clear(TMR6, TMR_OVF_FLAG);
        timer6_ov();
  /* add user code end TMR6_DAC_GLOBAL_IRQ 0 */
  /* add user code begin TMR6_DAC_GLOBAL_IRQ 1 */
  /* add user code end TMR6_DAC_GLOBAL_IRQ 1 */
运行效果
从原理图上看这三个LED的IO是TIMER4的3个输出通道,可以用TIMER4的PWM输出做个呼吸灯
在AT32 Work Bench中将这几个引脚设置为定时器输出通道,并在TMR4中开启通道输出
写上代码
uint16_t pwm1 = 0;
uint16_t pwm2 = 300;
uint16_t pwm3 = 600;
void setbreathpwm(tmr_channel_select_type ch,uint16_t *pwm)
    *pwm += 1;
    if(*pwm > 1999)
        *pwm = 0;
    if(*pwm < 1000)
        tmr_channel_value_set(TMR4,ch,*pwm);
    else
        tmr_channel_value_set(TMR4,ch,2000-*pwm);
void timer6_ov()
    setbreathpwm(TMR_SELECT_CHANNEL_2,&pwm1);
    setbreathpwm(TMR_SELECT_CHANNEL_3,&pwm2);
    setbreathpwm(TMR_SELECT_CHANNEL_4,&pwm3);
运行效果
