[AT32F423]
【AT-START-F423测评】开箱测试+SHELL
804|0
aple0807|  楼主 | 2023-10-27 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢雅特力及21IC论坛提供开发板进行评测学习。F423系列芯片外设资源十分丰富,DAC,USB-OTG,CAN控制器应有尽有,256K/48K存储满足大多数仪表产品开发应用。
1、作为资源丰富的MCU,要充分发挥MCU实时性,使用操作系统是最好的选择,本次测试采用RTX系统,arm官方出品,是当前arm芯片上可用的速度最快的RTOS。
项目添加如下文件即可:
RTX的启动十分简单,如下所示:
 osKernelInitialize(); // Initialize CMSIS-RTOS
        thread_init();
        if (osKernelGetState() == osKernelReady)
                osKernelStart(); // Start thread execution
        while (1)
2、为了调试方便,给程序添加一个SHELL接口,可以通过串口进行人机交互。底层移植主要是串口初始化和数据收发:
static void com_hal_init(uint8_t comMode, uint32_t ulBaudRate, com_parity_type eParity)
        uint32_t us10TimerSv;
        uint32_t ClocksPer2ms;
        usart_data_bit_num_type dat_bits;
        usart_stop_bit_num_type stop_bits;
        usart_parity_selection_type parity;
        com_pin_cfg();
        set_u8(&ComObj, 0, sizeof(ComObj));
        if (eParity == COM_PAR_ODD)
                dat_bits = USART_DATA_9BITS;
                stop_bits = USART_STOP_1_BIT;
                parity = USART_PARITY_ODD;
        else if (eParity == COM_PAR_EVEN)
                parity = USART_PARITY_EVEN;
        else if (eParity == COM_PAR_NONE_2S)
                dat_bits = USART_DATA_8BITS;
                stop_bits = USART_STOP_2_BIT;
                parity = USART_PARITY_NONE;
        else
        // 11*3.5*(1E6)/ba/50 = 77*1E4/ba
        if (ulBaudRate > 19200)
                ClocksPer2ms = 1800 * ulBaudRate / 1000000 + 1;
                if (ClocksPer2ms < 41)
                        ClocksPer2ms = 41;
                else if (ClocksPer2ms > 255)
                        ClocksPer2ms = 255;
                // TOI 时间设置
        else
                // Time-out Register ,TX-DLY=0, TX-TIMEOUT=40
                // TOI 时间设置
        // 报文通知延时
        us10TimerSv = com_timer_cal(ulBaudRate, 11 * 5, 300, 20000);
        ComObj.rcv_end_time_sv = us10TimerSv / 100;
        if (comMode > 0)
                ComObj.rcv_end_time_sv++;
        usart_init(comPORT, ulBaudRate, dat_bits, stop_bits);
        usart_parity_selection_config(comPORT, parity);
        usart_enable(comPORT, TRUE);
        nvic_irq_set(COM_IRQn, 0x06, 1);
        com_fun_init(comMode);
        com_rx_enable(TRUE);
        UART_TX_EN();
SHELL测试结果如下:
下面附上工程源码,有兴趣的小伙伴可以下载测试:
AT32F423_EVAL-LED.rar (4.54 MB)
