[产品应用]
无线射频单片机CW32W031读取RSSI注意事项
153|7
forgot|  楼主 | 2023-10-29 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意事项
3.1 关于 RSSI
RSSI 功能读取信号强度值需要在接收到数据包的时候读取,且在清除 rxdone 中断之前。如果清除中断,这个值就会失效。
RSSI 的测量范围是 -40 到 -130,不同参数(SF、BW)模式下,测量范围略有不同。
3.2 关于 LNA模块支持切换 LNA 增益,支持高增益和低增益两种模式。目前 SDK 默认使用高增益模式。
当切换至 LNA 低增益时,
1. LNA 低增益模式会比 LNA 高增益模式灵敏度差 3dB;
2. 非 DCDC 模式下,RX 电流会降低 1.2mA;
3. 在有干扰的环境中,LNA 低增益会比 LNA 高增益传输距离更远更稳定。
leslietian| | 2023-10-30 12:57 | 只看该作者
再见十分钟| | 2023-10-30 13:02 | 只看该作者
当切换至 LNA 低增益时,在有干扰的环境中,LNA 低增益会比 LNA 高增益传输距离更远更稳定。
中国龙芯CDX| | 2023-11-2 08:45 | 只看该作者
RSSI 的计算分为两步,即计算 SNR 与计算 RSSI
小小蚂蚁举千斤| | 2023-11-3 15:14 | 只看该作者
通过接收到的信号强弱测定信号点与接收点的距离,进而根据相应数据进行定位计算的一种定位技术
星辰大海不退缩| | 2023-11-6 13:16 | 只看该作者
lna低噪声放大器提高接收机的灵敏度和动态范围
OKAKAKO| | 2023-11-10 18:08 | 只看该作者
获取蓝牙rssi的实例有没有
LOVEEVER| | 2023-11-13 09:44 | 只看该作者
接收包RSSI,环境中的RSSI
