[MM32软件]
使用Eclipse搭建MM32嵌入式开发环境
1235|2
1. Eclipse 软件和相关工具的下载和安装
1.1 软件下载
Eclipse软件:eclipse-inst-jre-win64.exe,  可以从官网下载:
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/2023-09/R/eclipse-inst-jre-win64.exe
交叉编译工具链,gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2-20160622-win32, 可以从官网下
https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm
1.2 安装选项
安装Eclipse IDE for Embedded C/C++ Developers。
1.3 安装交叉编译工具链
2. 在Eclipse中开始MM32开发项目
2.1 创建
安装完成,启动 Eclipse,在菜单File->new -> project。
2.2 选择C Project
2.3 创建工程
在Project name填写项目名,选择Empty Project,Toolchains选择Arm Cross GCC 如下图:
2.4 选择Toolchain
点菜单Next,选择Toolchain 和路径(交叉编译工具链安装的位置),如下图:
2.5 添加路径
点击菜单Finish,可以看到Project Explorer有工具链的Incudes路径, 如下图:
2.6 添加工程目录
拷贝应用代码和MM32库函数到工程目录,在如下图:
也可以通过Import工程,在菜单File里子菜单Import,选择Existing Projects into Workspace,如下图:
在Browse选择工程目录,然后Finish,如下图:
3. 配置编译环境和编译
3.1 配置编译环境
在菜单Project选择子菜单Properties,在Settings中选内Arm CPU。
配置Includes和连接文件.ld的路径。
3.2 配置Tool Chain
选择CDT Internal Builder。
3.3 编译
在Project菜单,选择Build Automatically,然后Build All开始编译,正确编译有如下log:
编译有如下log,在Project菜单,Properties ->C/C++ Build ->Setting ->GNU Arm Cross C Linker  ->Miscellaneous -> Other link flags增加--specs=nosys.specs
4. 调试
4.1 选择debug工具
在菜单Run中打开子菜单Debug Configurations,在Debugger里指向J-Link GDB的路径和填写Device name,如下图:
4.2 进入调试模式
点击小甲虫   ,正确进入调试模式,如下图:
4.3 设置断点
设置断点在259行,如下图:
4.4 运行
点击运行,然后程序跳到断点259行,程序可以正常调试了,如下图:
单片小菜| | 2023-11-24 17:21 | 只看该作者
我想说的是,使用eclipse编程的,大多之前是做软件的,而对于整个产品而言,还是keil或者iar是主流,遇到问题也好解决一些。而eclipse遇到问题,资料都难找。
Henryko| | 2023-11-27 10:55 | 只看该作者
确实是不太熟悉keil啊
认证:上海灵动微电子股份有限公司
简介:上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。 灵动股份的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 多款型号,累计交付超 4 亿颗,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
69
