[其它应用]
SH79F9660的Flash存储器代码保护控制模式
1368|2
OKAKAKO|  楼主 | 2023-11-2 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F9660的Flash存储器代码保护控制模式编程过程:
SH79F9660的代码保护功能为用户代码提供了高性能的安全措施。共提供4种保护模式。
代码保护模式0:对烧写器加密,允许/禁止任何编程器的写入/读取操作(不包括整体擦除),以4K(4个扇区)为单位,可
以分开保护。
代码保护模式1:对MOVC指令加密,允许/禁止在其它扇区中通过MOVC指令进行读取操作,或通过SSP模式进行擦除/写
入操作,以4K(4个扇区)为单位,可以分开保护。
代码保护模式2:SSP功能允许/禁止控制,选中后,芯片对code区域的SSP操作(擦除或者写入,不包括读取)是禁止的,
但是不会禁止芯片对类EEPROM的操作。
代码保护模式3:客户密码保护,可由客户自设密码,密码由6字节组成。如果将此功能开启,表示在烧写器或仿真器工具
对芯片做任何操作(读出,写入,擦除或者仿真)之前先输入这个密码,如果这个密码正确,则芯片允许
烧写器或仿真器工具进行相应的操作,反之则报错,无法执行相应操作。
用户必须使用下列方式才能完成代码保护控制模式的设定:
1. Flash编程器在ICP模式设置相应的保护位,以进入所需的保护模式。
2. SSP模式不支持代码保护控制模式编程。
小夏天的大西瓜| | 2023-11-2 09:17 | 只看该作者
SSP模式不支持代码保护控制模式编程。
AdaMaYun| | 2023-11-6 21:29 | 只看该作者
