[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
dsPIC33CK 5V耐压pin
1273|7
图0 IO口内部结构示意图
I/O口的内部结构示意图,我们放在这里,不过今天不主要讨论它的细节。通常来说,3.3V供电的MCU会有一些耐压5V的pin,通过这些5V输入pin,可以很方便的去直接和5V的器件连接,而不需要电平转换这个过程。本文就简要说一下5V耐压的pin的一些特性。
以dsPIC33CK256P508系列来说,数据手册中表格8-2给出了所有5V耐压输入的pin,如下图中的阴影部分端口。
图1 5V耐压pin的端口
在数据手册中绝对最大rating部分对这些pin也有相应的描述,如下图2。
图2 5V耐压输入pin的额定电压说明
这里可以看出,3.3V耐压的MCU,在VDD上最大可以达到4V的耐压,对于非5V输入耐压pin而言,其最大耐压可以达到VDD+0.3V。对于5V耐压pin而言,又分为两种情况,当VDD供电小于3V时,即使这个pin是5V耐压输入pin,那么其最大耐压也只有3.6V,当VDD供电大于3V时,这个pin可以达到的最大耐压为5.5V,所以,对于5V耐压的pin而言,还要注意其VDD供电电压是多少,才能确定其是否具有5V耐压输入的能力。
从器件的pin脚封装排布图上,同样可以看到5V 输入耐压的相关信息,如图3所示,对于28pin的SSOP封装的器件而言,可以从图上看到阴影部分为5V耐压输入pin。
图4 5V耐压输入pin的输入电压规格
注意,这里指的是pin的输入电压规格,当这个pin为5V耐压规格时,对于这个pin的输入高电平电压指标是有影响的,如一般的GPIO口如果其为5V耐压,那么其最大耐压为5.5V,dsPIC33 系列芯片MCLR pin一般是5V耐压,所以也支持最大为5.5V.
对于I2C pin来说,当是否使能SMbus功能时,对于这个pin的高电平门限下限是有影响的,而对于高电平上限都是5.5V.
从规格书的数据来看,不管GPIO是否为5V耐压,其漏电流指标都是一样的,都是+-700nA.
图6 pin的注入电流指标
对于GPIO来说,除了5V耐压pin,其输入高电平时注入电流指标最大值为5mA,对于5V耐压pin来说,事实上它有一个重要特性,它并不包含内部的高边二极管从而连接到VDD供电,所以其不能忍受任何正的输入电流。
以上,对规格书中5V耐压pin的相关特性做一个基本的整理,**能有一定帮助。
参考文档,dsPIC33CK256MP508 FAMILY datasheet
来自电源漫谈公众号
zhuotuzi| | 2023-11-9 14:58 | 只看该作者
常规的TTL电压耐压。
Bowclad| | 2023-11-9 19:43 | 只看该作者
最大可以支持5.5v电压输入吗
Undshing| | 2023-11-12 18:29 | 只看该作者
Bowclad 发表于 2023-11-9 19:43
最大可以支持5.5v电压输入吗
不清楚,最好还是按5v标准吧
Jacquetry| | 2023-11-20 11:03 | 只看该作者
按标准来吧,省的到时候返工麻烦
Bowclad| | 2023-11-23 15:35 | 只看该作者
5V应该最高也就5V多个零点几
MessageRing| | 2023-11-27 14:34 | 只看该作者
就用标准的5V最好
AloneKaven| | 2023-11-28 10:37 | 只看该作者
5V就是推荐在5V以内用啊
