[CW32F030系列]
CW32F030C8T7 通用高性能32位MCU
195|3
powerantone|  楼主 | 2023-11-6 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特性:
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
   – 最高主频64MHz
• 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量
  –  64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃
  –  8K 字节RAM,支持奇偶校验
  –  128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
  –  低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
  –  上电和掉电复位(POR/BOR)
  –  可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
  –  4~32MHz晶体振荡器
  –  32KHz低速晶体振荡器
  –  内置48MHz RC振荡器
  –  内置32KHz RC振荡器
  –  内置10KHz RC振荡器
  –  内置150KHz RC振荡器
  –  时钟监测系统
  –  允许独立关断各外设时钟
• 支持39路I/O接口
  – 所有I/O口支持中断功能
  – 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 五通道DMA控制器
• 模数转换器
  –  12位精度,±1 LSB
  –  最高1M SPS转换速度
  –  内置电压参考
  –  模拟看门狗功能
  –  内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
– 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器
  –  16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能
  –  四组16位通用定时器
  –  三组16位基本定时器
  –  窗口看门狗定时器
  –  独立看门狗定时器
• 通信接口
  –  三路低功耗UART,支持小数波特率
  –  两路SPI 接口 12 Mbit/s
  –  两路I2C 接口 1 Mbit/s
  –  IR调制器
• 串行调试接口(SWD)
• 80位唯一ID
星辰大海不退缩| | 2023-11-6 12:47 | 只看该作者
温度范围要比CW32L083VCT6大一些
OKAKAKO| | 2023-11-10 18:03 | 只看该作者
他的耐温性一般汽车用的多吧
LOVEEVER| | 2023-11-13 09:55 | 只看该作者
车载系统中具有高性能、低功耗、多功能性、存储容量大、安全性强、易于开发等优势。
