[其他ST产品]
stm32的M3程序启动地址问题
360|10
probedog|  楼主 | 2023-11-9 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近开发一个项目,使用STM32F207片子,遇到特殊需求需要用前面4个扇区64K做参数配置存储使用(主要是需要读写操作),请问程序是否可以从0x8010000的地址或者其他非0扇区(0x8000000)启动?
elephant00| | 2024-2-10 17:17 | 只看该作者
应该是可以的
夜阑风雨| | 2024-3-20 12:59 | 只看该作者
当然可以了,这不是IAP和APP的必备操作么
三生万物| | 2024-3-20 15:00 | 只看该作者
是可以的,通过修改指针即可
冰春彩落下| | 2024-3-20 17:00 | 只看该作者
需要这么多的数据来做数据存储呢啊?
一秒落纱| | 2024-3-20 19:00 | 只看该作者
其实我觉得你可以用外置的铁电或者flash吧,就很好啊
暖了夏天蓝了海| | 2024-3-20 21:00 | 只看该作者
一般都是用铁电存储器的,比较方便,可以用
别乱了阵脚| | 2024-3-20 23:00 | 只看该作者
ST的flash你要修改做存储使用的话,需要解锁,再写入啊,比较麻烦啊
光辉梦境| | 2024-3-21 01:00 | 只看该作者
你需要在8000000地址启动的,但是可以跳转到某某地址之后运行app
江河千里| | 2024-3-21 11:00 | 只看该作者
可以试试修改中断跳转函数,好像是可以
远山寻你| | 2024-3-21 13:00 | 只看该作者
建议是外置个存储器就好了,虽然成本增加了一些,但是问题不大吧
