[其它产品/技术]
如何判断IGBT模块的寿命和可靠性?
466|1
kkzz|  楼主 | 2023-11-12 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT模块的寿命和可靠性方面的话题,对于很多人来说接近于一门玄学了。
早期失效、浴盆曲线、宇宙射线、机械疲劳、环境腐蚀……
大部分学电气工程专业出身的IGBT应用工程师,看到这些词汇估计会有点懵懵的。
想搞清楚这都是怎么回事?小英为大家请来了英飞凌工程师——孙辉波,把这个知识点掰开揉碎好好讲讲。
文章来源:英飞凌工程师 孙辉波(微信公众号-波拉图学园)
使用寿命和可靠性其实是两个话题,但是又相互关联。为了方便大家理解,我们用运动鞋来打比方。
当你直接问我某款IGBT的使用寿命时,就类似于你问运动鞋厂家这双鞋我能穿多久?不负责任的回答一般是“两三年”吧。负责任的会反过来问“使用者的体重?每天穿的时间?步数?每天穿的场景?下雨天穿不穿……”
大部分人可能更喜欢不负责的那种回答,因为简单,不费脑子,而且鞋的磨损是肉眼可见的,随时坏了都可以买新的。
而IGBT不一样,你无法用简单直观的方法去了解实时的消耗状态,如果不提前预测使用寿命,那只能等到什么时候在使用现场天天放鞭**了才知道,我估计用你变流器的客户一定不能同意这么干,所以大家还得动动脑子,跟我学习下IGBT的可靠性与寿命。
IGBT模块在使用中的故障率基本是符合下图中的浴盆曲线的。早期失效期的原因大多为:IGBT模块使用安装的失误、周边元件的性能稳定性,或IGBT模块自身存在的缺陷等。
早期失效一般是用户不能接受的,因此IGBT厂家和变流器厂家都会做一些测试,将早期失效筛选出来。但是现在对早期失效的时间范围有一些争议,基本上IGBT厂商认为刚刚装上变流器,刚上电不久就失效了,这种情况有可能是使用不当导致的,也有可能是IGBT自身的早期失效导致的。但是有些用户认为装机跑了一两年以内的都算早期失效……虽然这让人非常无语,但是也并非全无道理。
而损耗失效是物理规律,东西买回去就算不用,放足够久了也会坏的。
损耗失效也就是我们俗称的使用寿命到了,但是我们讲这个寿命不是指个体寿命,而是指同条件下一大批的统计寿命。
所以你客户一次买了你一百台变流器,并不是到了某一天咔嚓100台同时坏掉,而是今天坏一个,明天坏俩,后天坏五个……这种节奏。故障率越来越高,可靠性越来越差。
那到底故障率高到什么程度就该认为这一批产品寿终正寝了呢?这就是各自厂家自己定的指标了,我不知道变流器厂家会怎么定,因为变流器的行业跨度非常大,每个行业对可靠性的敏感度也不一样。
IGBT的厂商对寿命故障率的指标定义也不太相同,有的定义为B5,有的是B10。B5,B10是置信率,就是故障率5%,10%的意思,但是这种失效必须是持续升高的并最终到达100%的,威布尔分布的表达方式。如果中间因故偶发出了5%的故障,但后续解决了问题故障率又降下来,这种情况就不能用B5来表示。
同样IGBT模块用B5来统计的话,计算寿命会短一些,用B10计算寿命会长一些。总之一条永恒的规律,一分钱一分货!
大家看到这里可能有点迷惑,你说这个B5、B10置信率到底是厂家给的什么数据?这里就引出了另一个概念,功率循环。有机会我们再给大家讲讲功率循环。
世间万物很多事情是相通的,我经常拿IGBT的寿命和人的一生来作为比较。听起来有点不吉利,但是死亡就是两种,意外死亡和寿终正寝。
意外死亡就是超过了IGBT安全限制的失效,大部分是设计不当或系统故障导致的,例如短路过流、过压、过温等失效,大部分是可以通过改进优化或增加保护来避免的。
也有命不好,飞来横祸,例如宇宙射线导致的失效,这种失效只有失效率是人为可控的,但是什么时候发生基本上无法预知。就像彩票,中奖概率是人为可控的,但是中不中奖就是纯粹的运气了。
最关键的一条,敲黑板大家注意了,系统的可靠性高并不代表寿命长!!
比如说A厂家的变流器设计寿命只有五年,但五年内基本不坏,FIT值保持在100以内,这个叫可靠性高,但寿命短。
而B厂家的变流器设计寿命有10年,但十年中常常失效,FIT保持在1000左右,这个寿命长,但可靠性差。
这又带出来了FIT这个概念,1个FIT代表每10亿小时发生一起失效,为啥要用FIT来表征失效率?而不是百分比?因为单纯的百分比不能体现出失效的时间,而FIT包含了使用时长的信息。
flycamelaaa| | 2023-11-14 09:51 | 只看该作者
判断IGBT模块的寿命和可靠性通常需要综合考虑多个因素,包括电气性能、环境条件、使用条件等。
