真空技术专业名词解析
1377|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-11-15 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在真空科学与技术中,“真空”词被理解为低于一个标准大气压的气体状态。这种状态同正常的大气状态相比较,气体较为稀薄,即单位体积内的分子数目较少,分子之间或分子与其它粒子(如电子、离子)之间的碰撞几率减少,分子在单位时间内碰撞于单位表面积(如器壁)上的次数也相对减少。这些是“真空”的主要特性。真空常用帕斯卡(Pa)或托尔(Torr)作为压力的单位(1 Torr = 133.3 Pa)。在自然环境里,只有外太空堪称最接近真空的空间。
真空技术专业名词
1. 标准大气压
在重力加速度为980.665cm/s2,水银温度为0℃,密度为13.5951g/cm3的条件下,760mm高的汞柱产生的压力,称为标准大气压。
2. 真空度
表示真空状态下气体的稀薄程度,通常用压力值来表示。
3. 真空区域划分
低真空:1E5Pa~1E2Pa
中真空:1E2Pa~1E-1Pa
高真空:1E-1Pa~1E-5Pa
超高真空:1E-5Pa~1E-9Pa
极高真空:低于1E-9Pa
4. 全压力
混合气体中所有组分压力的总和。
5. 分压力
混合气体中某一组分的压力。
6. 平均自由程
一个分子与其它气体分子每连续两次碰撞之间的平均路程,叫平均自由程。平均自由程与压力、温度及分子直径等因素有关。
​式中λ —平均自由程,m;p —气体压力,Pa。
7. 粘滞流
气体分子的平均自由程远小于导管最小截面尺寸的流态。因此,流动取决于气体的粘滞性,粘滞流可以是层流或滞流。
8. 分子流
气体分子的平均自由程远大于导管截面最大尺寸的流态。
9. 中间流
在粘滞流和分子流之间状态下气体通过导管的流动。
10. 流量
在给定时间间隔内通过某一截面的气体量除以该时间。
11. 吸附
固体或液体对气体或蒸气的捕集现象。
12. 解吸
被材料吸附的气体或蒸气的释放现象。
13. 去气
气体从材料中人为的解吸。
14. 放气
气体从材料中自然的解吸。
15. 渗透
气体通过固体阻挡层的现象。
注:只列出常用真空技术术语,如果需要其它术语的解释,请查阅真空标准GB/T3163-2007。
