GD32H759如何用ADS编译调试
1558|7
LuciferM|  楼主 | 2023-11-16 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于一些原因,需要用ADS编译调试GD32H7程序,但现在还没到调试就卡主了
ADS中已安装GigaDevice.GD32H7xx_DFP.1.0.0.pack
创建工程后rteconfig勾选CMSIS->CORE 和Device->Startup并保存,编译报错
armclang: error: no such file or directory: 'GD32H7XX'
armclang: error: no such file or directory: 'GD32H7XXI'
有遇到过这种情况的么
LuciferM 2023-11-16 10:30 回复TA
C/C++ Build->Settings->Arm C Compiler 6 All options: --target=arm-arm-none-eabi -mcpu=cortex-m7 -mfpu=fpv5-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -D_RTE_ -DUSE_STDPERIPH_DRIVER GD32H7XX GD32H7XXI
tpgf| | 2024-2-2 14:18 | 只看该作者
如果无法设置断点的话 应该怎么办呢
coshi| | 2024-2-2 14:58 | 只看该作者
使用这种调试方式的话,如何保存当前的调试现场呢
qcliu| | 2024-2-2 19:07 | 只看该作者
ADS集成开发环境,主要由编辑、编译器Code Warrior和调试器AXD组成。
drer| | 2024-2-2 19:44 | 只看该作者
目前比较流行的IDE有2套:运行于windows平台的ADS和运行于Linux平台的gcc等交叉编译工具链
kxsi| | 2024-2-2 20:16 | 只看该作者
启动AXD的时候使用—debug这个参数,这样就可以添加一个自动断点在Main()上
wiba| | 2024-2-2 20:53 | 只看该作者
IDA pro ,非常好的axf解析工具。可以统计axf文件中的函数、全局变量、调用关系等
