[研电赛技术支持]
UART和USART的区别
1733|40
LOVEEVER|  楼主 | 2023-11-24 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用异步收发器;
2、通用异步收发器是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来与PC进行通信,包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信;
3、UART首先将接收到的并行数据转换成串行数据来传输。消息帧从一个低位起始位开始,后面是5~8个数据位,一个可用的奇偶位和一个或几个高位停止位;
4、接收器发现开始位时它就知道数据准备发送,并尝试与发送器时钟频率同步。如果选择了奇偶,UART就在数据位后面加上奇偶位。奇偶位可用来帮助错误校验;
5、在接收过程中,UART从消息帧中去掉起始位和结束位,对进来的字节进行奇偶校验,并将数据字节从串行转换成并行。UART也产生额外的信号来指示发送和接收的状态。例如,如果产生一个奇偶错误,UART就置位奇偶标志;
6、USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步异步收发器;
7、USART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备;
8、USART收发模块一般分为三大部分:时钟发生器、数据发送器和接收器。
单片小菜| | 2023-11-30 11:29 | 只看该作者
感谢楼主的分享,了解了,学习了。
vivilyly| | 2023-12-4 08:59 | 只看该作者
UART是一种异步收发传输器,这意味着它在发送和接收数据时使用的是不同的时钟信号。而USART则既支持异步也支持同步通信,它可以使用同一个时钟信号进行数据的发送和接收。
claretttt| | 2023-12-4 10:43 | 只看该作者
UART是一种简单的异步串行通信协议,它只包含起始位、数据位、奇偶校验位和停止位等基本元素。而USART则在UART的基础上增加了更多的功能,如同步传输、多处理器通信、中断控制等。
timfordlare| | 2023-12-4 15:22 | 只看该作者
USART既可用于同步串行通信,也可用于异步串行通信;而UART一般用于异步串行通信。
robertesth| | 2023-12-4 15:55 | 只看该作者
UART和USART都可以使用波特率设置寄存器来设置通信波特率。但是,UART的波特率设置寄存器是分开的,需要分别设置发送和接收的波特率。而USART的波特率设置寄存器是合并的,可以同时设置发送和接收的波特率。
modesty3jonah| | 2023-12-4 16:13 | 只看该作者
USART的发送器包括单独写入缓冲器发送UDR;而UART则没有这个功能。
wilhelmina2| | 2023-12-5 10:59 | 只看该作者
UART是异步通信协议,即发送方和接收方没有固定的时钟信号进行同步。而USART则是同步通信协议,它使用一个独立的时钟信号来同步发送方和接收方的操作
hearstnorman323| | 2023-12-5 11:23 | 只看该作者
UART和USART的主要区别在于它们的通信方式和功能特点。
sesefadou| | 2023-12-5 12:12 | 只看该作者
USART比UART更强大,除了异步通信外,USART还支持同步通信
benjaminka| | 2023-12-5 12:59 | 只看该作者
UART和USART的主要区别在于同步方式和功能,UART是一种异步通信接口标准,而USART是一种同步/异步通信接口标准,具有更高的通信速率和更稳定的性能。
rosemoore| | 2023-12-5 13:24 | 只看该作者
USART的同步模式是由从机模式下的外部时钟输入驱动;而UART则没有这个功能。
zerorobert| | 2023-12-5 13:46 | 只看该作者
UART是一种全双向、半双工的串行通信协议。它支持数据的发送和接收,但是不能同时发送和接收数据。而USART是一种全双向、双工的串行通信协议。它支持同时发送和接收数据。
wwppd| | 2023-12-5 14:08 | 只看该作者
UART和USART都有数据位和停止位的设置。但是,UART的数据位和停止位都是固定的,不能自定义设置。而USART的数据位和停止位可以根据应用需要进行自定义设置。
cashrwood| | 2023-12-5 14:25 | 只看该作者
UART:异步传输,没有帧同步信号。
USART:同步传输,具有帧同步信号。
elsaflower| | 2023-12-5 14:53 | 只看该作者
UART在发送和接收数据时,使用不同的波特率进行通信,通过握手协议来确保数据传输的准确性。
jkl21| | 2023-12-5 16:22 | 只看该作者
UART:异步传输,数据帧的开始和结束由起始位和停止位来标记。在异步传输中,发送端和接收端之间的时钟是独立的,因此需要额外的握手信号来确保数据的正确传输。
USART:同步传输,数据帧的开始和结束由帧同步信号来标记。在同步传输中,发送端和接收端之间的时钟是同步的,因此不需要额外的握手信号。
ccook11| | 2023-12-5 16:40 | 只看该作者
UART:通用异步收发器,用于进行异步通信。在异步通信中,发送方发出数据后,不等接收方发回响应,就继续发送下一个数据包。这种通信方式适用于不需要即时响应的应用场景。
USART:通用同步异步收发器,同样支持异步通信,但在同步通信方面有所增强。同步通信需要时钟来触发数据传输,即发送方在发送数据后,等待接收方发回响应后才发送下一个数据包。这种通信方式适用于需要即时响应和数据同步的应用场景。
ingramward| | 2023-12-5 17:48 | 只看该作者
在UART的基础上增加了同步通信的功能,具有独立的时钟驱动器,可以实现无延迟的数据传输。
hudi008| | 2023-12-5 18:13 | 只看该作者
UART:较为简单的异步通信方式,通常不具备同步通信功能。在某些应用场景中,可能需要额外的硬件或软件来实现同步通信。
USART:在UART的基础上增加了同步通信功能,可以提供主动时钟。这使得USART在同步通信应用中具有更高的可靠性和稳定性。
