[产品应用]
C代码中看到"!!",捻了把汗~
267|3
cr315|  楼主 | 2023-11-22 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
!!操作
看到交流群里有朋友抛出一段C语言操作:
offset = len/64 + !!(len%64);
这两个连续的感叹号把有些人给整蒙圈了,还有些朋友调侃道: !!表示语气加重,事情非常紧急得尽快处理,可把我给整笑了。
其实都是常规操作吧,只是这样的写法在正常的编码过程中并不多见。
首先这两个!!并不是什么C语言新的关键字,而是!运算符的嵌套作用。
!在C语言中叫逻辑非运算符,是一种条件运算符。
语法形式 : !(条件)
其中的条件如果是false,则最终整个表达式为true;反之则为false。这里提醒一句:要与~进行区分,~是按位取反,很多初学者容易混淆。
语法形式 : !!(条件)
所以如上表达式就是两个!的嵌套形式。
当然如果你想项目代码中变得无可替代,可以继续如下操作:
语法形式 : !!!......!!(条件)
前提是你要自己能看懂。
那么回到!!,该操作所达到的效果,便是条件逻辑与最终表达式的逻辑结果保持一致:
!!(false) == false
!!(非false) == true
而对于大部分编译器false对应的是0,而true对应的是1,所以很多同志拿着逻辑结果参与数值运算。
该表达式的用处也非常清楚了,当len不能被64整除,则:
offset = len/64 + 1;
获得正确的数据分组个数,这代码应该是来源于存储或者通信中。
但个人觉得,尽量还是不要操作:
逻辑和数值运算最好是分开,以增加代码的可读性和可移植性。
还有个用处
最早看到这种处理方式是在判断一个引脚的高底电平上:
u8GPIOLevel = !!(GPIOA_Data &  PIN_2);
!!在其中的作用跟之前是一样的,使得表达式的数据结果与条件中的逻辑保持一致,便可以直接获得结果。
jf101| | 2023-11-22 12:53 | 只看该作者
逻辑判断,叹号是非的意思,x是各变量,如果x为零那么!x就是1,相反是0。
chenqianqian| | 2023-11-22 19:32 | 只看该作者
估计手抖,多打了个字符。
guijial511| | 2023-11-23 07:34 | 只看该作者
哈哈,估计手误对敲了一下键盘。
