[AT32F423]
TIM1通道2 PWM模式A输出波形时有时无
1010|21
MySharimp|  楼主 | 2023-11-23 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用AT32F423定时器1通道2配置成4KHz的PWM,输出时有时无,实在是无法理解;
项目中执行的代码2
项目中执行的代码2
项目中执行的代码1
项目中执行的代码1
Bench分配3
Bench分配3
Bench分配2
Bench分配2
Bench分配1
Bench分配1
MySharimp 2023-11-24 20:09 回复TA
@xch :实测可行,谢谢
xch 2023-11-24 10:38 回复TA
启动前复位一下定时器,重新配置一下。 TMR1RST
muyichuan2012| | 2023-11-24 09:28 | 只看该作者
感觉跟你的代码逻辑有关,你单独试一下
tmr_output_enable(TMR1, TRUE);和tmr_output_enable(TMR1, FALSE);
看输出是否正常。
MySharimp 2023-11-24 20:19 回复TA
单独测正常的,就是找不到原因;逻辑没问题,同样的代码,我用普通定时器9可正常运行,但是高级定时器1不知道那里没有注意到
sesefadou| | 2023-12-3 22:32 | 只看该作者
请检查TIM1通道2的PWM模式A配置是否正确,包括PWM周期、占空比、引脚映射等
lihuami| | 2023-12-4 10:37 | 只看该作者
芯片本身存在问题,也可能导致PWM输出波形时有时无。
ingramward| | 2023-12-4 10:54 | 只看该作者
检查TIM1通道2的PWM波形生成和更新代码
robertesth| | 2023-12-4 11:27 | 只看该作者
代码可能存在问题。
uiint| | 2023-12-4 14:54 | 只看该作者
TIM1通道2 PWM模式A输出波形时有时无,可能是由于配置不当或者硬件问题导致的。
1988020566| | 2023-12-4 16:03 | 只看该作者
可能涉及到电源供应问题或硬件稳定性问题。
uytyu| | 2023-12-5 10:31 | 只看该作者
查PWM输出线路是否受到外部干扰
pixhw| | 2023-12-5 12:26 | 只看该作者
时钟源选择是否正确
jimmhu| | 2023-12-5 12:51 | 只看该作者
检查定时器的时钟输入是否稳定
robincotton| | 2023-12-5 13:33 | 只看该作者
需要设置正确的计数器周期、比较值、预分频器等参数。
lzmm| | 2023-12-5 13:59 | 只看该作者
错误的配置可能导致输出波形异常。
kmzuaz| | 2023-12-5 16:09 | 只看该作者
在开发过程中,可能没有正确地初始化TIM1以实现PWM输出。这包括脉冲宽度调制模式的选择,输出极性的设定等。
burgessmaggie| | 2023-12-5 16:35 | 只看该作者
初始化 TIM 函数时,可传递 TIM 相关参数进行初始化。确保所有相关的参数都正确设置,包括PWM的频率、占空比等。
rosemoore| | 2023-12-5 18:19 | 只看该作者
如果系统时钟设置不正确,也可能导致输出波形时有时无。
zerorobert| | 2023-12-5 18:41 | 只看该作者
PWM输出线路受到外部干扰,也可能会导致输出波形时有时无。
minzisc| | 2023-12-5 19:06 | 只看该作者
需检查硬件是否存在问题,如引脚是否损坏或接触不良等
ulystronglll| | 2023-12-6 18:13 | 只看该作者
仍然需要检查硬件是否正常
