[以太网/USB/其他总线]
如何使用EVB-KSZ9477 Regs_Bin工具
663|3
elearn123|  楼主 | 2023-11-24 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)   使用主机 PC 的串口转 USB 电缆连接到 EVB 串行引脚,登录到基于 Linux 的管理控制台。
        登录名是root,没有密码。
2)   通过指定SPI设备来调用工具regs_bin,例如为SPI1.0。
3)   对于全局 8 位寄存器读取 (r) 和写入 (w),使用:
          “w <寄存器> <2BYTE_VALUE>”
          对于全局 16 位寄存器读取 (rw) 和写入 (ww),使用:
         “ww <SWITCH_PORT#><寄存器> <WORD_VALUE>”
         “rw <SWITCH_PORT#><寄存器>”
          其中 SWITCH_PORT# 通常是您的端口 1-5。
          如果对无效端口进行操作,将返回错误消息“dead”。
玛尼玛尼哄| | 2023-11-24 16:49 | 只看该作者
这是哪个开发板的啊,没用过。
天灵灵地灵灵| | 2023-11-25 18:46 | 只看该作者
Linux开发板吧,这种系统的嵌入式如何入门
Bowclad| | 2023-11-27 14:09 | 只看该作者
不知道Linux开发板怎么玩
