[范例教程]
计算ADC(模数转换器)的策略
729|11
benjaminka|  楼主 | 2023-11-25 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算ADC(模数转换器)的策略主要有以下几种1:
    1,设置ADC采样的最小值和最大值。防止采样值落入无效区域。
    2,设置有效触发区间。如果采样值落入有效触发区间,则直接出结果;否则,要视情况而定。
    3,平均值消抖。采样一周期的周期变化的ADC值,让波峰掩盖波谷。
    4,限幅消抖。先进行限幅处理,再对采样值与当前有效值比较。
    5,滤波法。设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较,如果采样值=当前有效值,则计数器清零;如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出),如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器。
dspmana| | 2024-5-3 17:38 | 只看该作者
ADC(模数转换器)的工作策略多种多样,其中逐次逼近法是一种常见且有效的转换策略。逐次逼近型ADC通过逐步缩小模拟输入电压的范围,直到找到一个最接近实际电压的数值,从而完成模数转换。
kkzz| | 2024-5-4 14:06 | 只看该作者
根据应用需求选择ADC的分辨率。ADC的分辨率越高,可以检测到的电压变化越小,但也会增加数据处理和存储的需求。
10299823| | 2024-5-4 14:13 | 只看该作者
除了逐次逼近法,还有其他类型的ADC转换策略,如积分型ADC、并行比较型ADC和Σ-Δ调制型ADC等。每种策略都有其适用的场景和优缺点,设计时需要根据实际需求和条件选择合适的ADC转换策略。
pl202| | 2024-5-6 08:42 | 只看该作者
大多数ADC都需要校准,以确保转换的精度和线性度。
可以使用ADC的校准功能,或者在设计时包含校准电路。
albertaabbot| | 2024-5-6 10:39 | 只看该作者
在实际应用中,选择合适的ADC策略需要考虑信号的特性、所需的精度、系统的响应时间以及功耗等因素。
everyrobin| | 2024-5-6 17:21 | 只看该作者
在STM32等微控制器中,ADC模块通常支持同时转换多个模拟通道的数据,这可以提高转换效率。
iyoum| | 2024-5-6 18:18 | 只看该作者
在ADC转换之后,在数字域中应用滤波算法(如Savitzky-Golay滤波器或卡尔曼滤波器)来平滑信号并提取有用信息。
kkzz| | 2024-5-6 19:59 | 只看该作者
ADC 需要对输入的模拟信号进行采样,这涉及到确定采样频率和采样时间。采样频率必须足够高以准确地捕捉模拟信号的变化。
febgxu| | 2024-5-6 20:35 | 只看该作者
根据需要转换的信号类型(如电压、电流、温度等)选择合适的ADC类型。
考虑ADC的分辨率(位数)、采样率、输入范围和精度等参数,以满足应用需求。
wilhelmina2| | 2024-5-6 21:06 | 只看该作者
选择集成度高的ADC可以减少外部元件数量,降低成本和缩小PCB面积。集成度高的ADC通常具有片上参考电压、振荡器和数字接口等功能。
albertaabbot| | 2024-5-7 10:09 | 只看该作者
设定一个最大的数字量,这通常是2的某个幂次,对应于ADC的分辨率。例如,对于一个8位ADC,这个数字量是256。
