[其他ST产品] 求助,请问STM32中ADC 想改成PC1引脚 通道为11怎么修改?
809|10
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-11-28 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
void  Adc_Init(void)
        //先初始化IO口
        RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能PORTA口时钟
        GPIOC->CRL&=0XFFFFFF0F;//PC1 anolog输入
        RCC->APB2ENR|=1<<9;    //ADC1时钟使能
        RCC->APB2RSTR|=1<<9;   //ADC1复位
        RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
        RCC->CFGR&=~(3<<14);   //分频因子清零
        //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
        //否则将导致ADC准确度下降!
        RCC->CFGR|=2<<14;
        ADC1->CR1&=0XF0FFFF;   //工作模式清零
        ADC1->CR1|=0<<16;      //独立工作模式
        ADC1->CR1&=~(1<<8);    //非扫描模式
        ADC1->CR2&=~(1<<1);    //单次转换模式
        ADC1->CR2&=~(7<<17);
        ADC1->CR2|=7<<17;           //软件控制转换
        ADC1->CR2|=1<<20;      //使用用外部触发(SWSTART)!!!        必须使用一个事件来触发
        ADC1->CR2&=~(1<<11);   //右对齐
        ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
        ADC1->SQR1|=0<<20;     //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
        //设置通道1的采样时间
        ADC1->SMPR2&=~(3*1);   //通道1采样时间清空
        ADC1->SMPR2|=7<<(3*1); //通道1  239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
        ADC1->CR2|=1<<0;           //开启AD转换器
        ADC1->CR2|=1<<3;       //使能复位校准
        while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
    //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
        ADC1->CR2|=1<<2;        //开启AD校准
        while(ADC1->CR2&1<<2);  //等待校准结束
        //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
//获得ADC1某个通道的值
//ch:通道值 0~16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
        //设置转换序列
        ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
        ADC1->SQR3|=ch;
        ADC1->CR2|=1<<22;       //启动规则转换通道
        while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
        return ADC1->DR;                //返回adc值
//获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
//ch:通道编号
//times:获取次数
//返回值:通道ch的times次转换结果平均值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t         {
                temp_val+=Get_Adc(ch);
                delay_ms(5);
        return temp_val/times;
***********************************************ADC.H****************************************
#define ADC_CH11  11                                  //通道11(连接在PC1)
void Adc_Init(void);                                 //ADC通道初始化
u16  Get_Adc(u8 ch);                                 //获得某个通道值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);//得到某个通道10次采样的平均值
#endif
powerantone 发表于 2023-11-30 16:16 | 显示全部楼层
建议参考您的硬件和软件开发工具的文档
Uriah 发表于 2024-8-16 08:15 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
帛灿灿 发表于 2024-8-16 10:11 | 显示全部楼层
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
Bblythe 发表于 2024-8-16 11:14 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
周半梅 发表于 2024-8-16 13:10 | 显示全部楼层
它们对PCB布局的重要性
Pulitzer 发表于 2024-8-16 14:13 | 显示全部楼层
混淆的话,会引起电源工作不稳定
童雨竹 发表于 2024-8-16 16:09 | 显示全部楼层
把这干扰信号再次辐射出去
Wordsworth 发表于 2024-8-16 17:12 | 显示全部楼层
对变换器效率测量
Clyde011 发表于 2024-8-16 18:15 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
公羊子丹 发表于 2024-8-16 19:08 | 显示全部楼层
印制电路板(PCB)的线路设计
